настроить часы на W 211
  • Автор темы Автор темы Reygan
Reygan
Дата/время W211 E320
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста. В мерседесе E320 W211 06.2004г.в. установлена аудиосистема Audio 50 APS. Стало невозможно ввести время (часы:минуты) через кнопки serv/service/time (нет реакции на нажатие) после замены основного аккумулятора. Хотя, возможно, это произошло не из-за этого, т.к. раньше клеммы аккумулятора также снимались. Установка времени была ранее возможна только с шагом 30мин. (видимо, для корректировки часового пояса). Раньше этого не замечал, т.к. время подводить не требовалось.
Судя по описаниям, время и дата принимаются от спутника системы GPS, их установка на бортовом компьютере невозможна в автомобилях с системой Audio 50 APS* или COMAND APS*.
Источник - http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e28979
Что-же делать, GPS приемник перестал работать, или как его активировать?
Спасибо.
Привет! Заходи через бортовой компьютер в настройки времени, выставляешь в цифровом варианте нужное время, затем нажимаешь кнопку сброса километража (на приборке слева) и механические часы должны начать крутиться до того пока не сравняются с показателями часов на цифровом табло бортового компьютера. Как-то так
P.S.: кнопку сброса километража нажимаешь и ДЕРЖИШЬ
albatros, а как это сделоть?
Жмёш на команде кнопку "сервис",находиш "тайм",выставляеш сколько часов надо и нажимаеш "ок".Часы сами бегут на установленное время.
sergej987, на команде в сервисное меню как зайти?
при этом необходимо, чтобы в настройках была включена синхронизация с головным устройством
Спосибо sergej987 сегодня сделал как вы писали ,все работает :icon_lol::icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
Не настраивается время
Команд Audio 50APS. После снятия клеммы с АКБ не могу выставить время. Нажимаю на вкладку меню "Time" и ничего не происходит. Время после подключения АКБ само выставилось как попало. Никто не сталкивался?
Все там просто! Кнопками на руле настраивается! Почитай электронную инструкцию к w211
может поможет.. как только выставишь в меню время и дату, слева кнопка сброса киллометража её нажми и часы переведутся.
С руля 100% время не выставляется. Все менюшки облазил, в том числе сервисные. Я так понимаю это как-то с нафигацией связано. Время типо со спутников настраивается. Диска у меня нет.
Вот и в инструкции написано: Подменю "Время / дата" (В автомобилях с системой Audio 50 APS* или COMAND APS* эта функция отсутствует.) В зависимости от аудиосистемы время и дата принимаются от спутника системы GPS, их установка на бортовом компьютере невозможна
Один раз уже было такое. Где-то через три дня после отключения/подключения АКБ все наладилось. В этот раз уже неделю езжу без правильных часов. Хотелось бы понять в чем дело, а то ведь каждый раз в сервис не наездиешься.
Вариантов 2
1 перепрограмить щиток показав ему что у тебя нет НАВИ
2 Вставить диск навигации (есть в наличии для Audio 50 APS "Россия")
Не знаю, не знаю... может на авто 2004г.в. с руля и не настраивается, у меня 2002 года, стоит Audio 50, и все настраивается как раз таки в подменю Время/Дата...
Если в кодировании стоит что нет навигации то функция появляется в щитке и настраивается с руля!
Corpmutas
