Не держит паркинг-катится Е240 W211
abah2
Собственно сегодня сам удивлен был своим глазам когда я вышел из машины, которая была заведена и стояла под небольшим уклоном вперед. Стояла - и покатилась. Стояла на паркинге. Потом специально попробовал на паркинге - катится!!! два дня назад преодолевал глубокую лужу, ночью влетел, на скорость км 50 в час, столб воды как в кино ))) но проехал (метров 100 лужа) все нормально, на след утро проверил ни попало ли куда воды - все ок. А вот сегодня такой трабл. Посоветуйте что смотреть и что делать, официалы далеко, развода остерегаюсь больше чем поломки
Чижик
Забаненный
Я думаю дело не в АКПП а в кулисе.
abah2
а что именно там может быть? Это там где сам рычаг переключения режимов работы АКПП? правильно я понял? я даже не представляю чем режимы переключаются - тросиком может быть каким то?
abah2
а нет ни каких картинок по этому делу что мне показать тут?
abah2
ок спасибо - посмотрю, но еще гвоорят какой то фиксирующий зуб есть, и он имеет свойство ломаться, но нагрузок чтобы его сломать не было....
abah2
посмотрел, вспомнил во что, в этот гребанный дождь, преодолевал еще одну лужу, но аккуратно-медленно, после нее загорелся красным какой то сигнал с АКБ. потом он благополучно пропал (после выключения двигателя). Но пару раз во время движения уже спустя несколько часов самопроизвольно отключался антирадар и включался снова. прямо на ходу, он запитан в гнездо для прикуривателя. Может банально пришел конец этому аккумулятору? а от него идет питание на SBC? где он кстати находиться?
Чижик
Забаненный
В моторном отсеке-
    56,3 КБ · Просмотры: 208
abah2
блок SBC вижу, вижу масса прикручена, а сам акк не видно - но найду сегодня )))) главное теперь с работы уехать )))))
abah2
в багажнике знаю - большой стоит, а маленький где, говорят как раз где-то в том районе под капотом что на фото, но не понятно где ))) лана, найду, просто блин если бы сразу сказали где он - меньше времени потребовалось. я имею в виду сам маленький аккумулятор где?
alex-064
маленький аккум стоит под салонным фильтром, открыл капот с лева от тебя в углу черная хреновина, открутил гаечку на 10 и вуаля
aihan
Здравствуте! Не работает ручник (ножник), на уклонах стоя на паркинге, но потом когд переключаюсь с паркинга очень тяжело вытащить рычаг. Не вредно ли это, стоять на уклоне на паркинге без ручника?
h3vv0rd
