Не держит холостые 102-й, 1,8 КЕ
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Как прогреется двигатель не держит холостые, падают до 500 и ниже, бывает глохнет, бывает выходит на обороты. Смотрел датчик ОЖ 4-х контактный менял, заметил трубка вакуумная слетела с регулятора давления топлива (бочонок) - вставил обратно, стало лучше - не глохнет, но обороты скидывает до 500 как переключишь на нейтраль (механика), чуть газнешь и обороты встают на свое. Если чуток надавить на пластину дозатора - обороты уверенные 850 - так четко работает.
Что делать?:)
Мороз
Так, спросим по другому. Винт регулировочный крутить на + или -, т.е. в сторону обогащения смеси или обеднения? Крутить наугад как-то не хочется, можно напортачить так что будь здоров.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
у тебя эл регулятор хх стоит или ручное регулирование через клапан добавочного воздуха?
Мороз
Стоит регулятор ХХ электр-й, управляется КЕ. Думаешь его проверить?.. А я как-то выкинул его из головы:D
Мороз
Проверял регулятор ХХ - рабочий, ставил заведомо с рабочего такой же. Картина таже. Мультиметром проверил датчик темп. ОЖ 4-х конт-й - тоже рабочий.
А вот датчик потока воздуха на вольтаж проверял при рабочем дв-ле по нулям!... Замерял м/у 1-м и средним контактом - вообще ничего!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
так на самом датчике расхода воздуха когда он отсоеденен и не должно быть напряжения так как это датчик-резистор , он при определенном положении напорного диска показывает оопределенное сопротивление потом эта информация идет на мозги а от туда на регулятор ХХ и он уде открывает и закрывает приток доп.воздуха:)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
и еще чтоб обогатить смесь надо винт СО закручивать и наоборот:)
Мороз
Тоисть для того чтобы обогатить смесь крутим на +?
Мороз
А как же проверить датчик потока воздуха, снимать?
BXOEHZA
