Не едет W 203, CDI 2.7
Krisstja
Вечером приехали домой все отлично, утром заводить машину а она с места не двинется. Как то проползли 5 метров и всё, встала.. обороты набирает до 3000.. делали диагностику проблем нет.. но что же делать? Ошибок на то что переведенно в аварийный режим нет.. Дизель 2,7.. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Сказали надо поменять впускной коллектор и регулятор давления топлива. Но коллектор то в хорошую копеечку обойдётся.. можно как-то решить без этого?
Добрый день, в каком смысле с места не двигается?! Двигатель то работает?! Случайно на кануне до этого не заливали солярку ни где?
3000 оборотов и с места не двинется.Да он пулей должен улететь((.
Через 20 постов автор розродится на вин)).
Krisstja
В прямом смысле, мотор работает.. когда заводится может поехать чуть вперед, потом включаем заднюю тоже двинется и все.. со двора даже выехать не может.. тупо стоит а мотор рвёт
Krisstja
Соляру заливали, но на ней еще проехали 50 км до дома и все нормально было
Может про коробку что расскажешь??))
Krisstja
коробка автомат. два месяца подрят меняем масло, так как думали что есть утечка. Не переключалась на подъемах и если холодная была. Но утечки не обнаружили, поменяли второй раз - пошло грязноватое и выпала маленькая стружка. Сделав диагностику ошибок не нашли
Вообщем и целом могу сказать так, не спеши менять впускной коллектор и все остальное, что тебе там прибили. Мог попасть на конкретный сурогат, пока машина была в движении соляра отрабатывала. Ищи нормальных диагностов в своем городе, читай ошибки. Соглашусь с предыдущим оратором, очень похоже на то что умерла АКПП. Если мотор работает и крутит до 3000 оборотов, при этом не троит и все ровно, значит нет передачи крутящего момента.
Krisstja
Не обязательно, возможно клиент был пьян и забыл включить Drive.:D
Не точно выразилась, когда включаешь Драйф то обороти набирает до 1500.. а на Найтралке или Паркинге - 3000 до максимума то доходит то нет.. когда как захочет
Акпп в ремонт! Возможно пакеты отжили свое, поэтому при нагрузки в горку она не ехала. Обнаружив стружку при замене масла нужно было уже задуматься. Подключай стар и не на ошибки смотри, а на актуальные показатели. Для диагноста, который занимается своим делом, по показателем не составит труда вычислить какой именно пакет умер и что с АКПП. И да если все же это АКПП, при ее ремонте не забудьте отдать гидротрансформатор на распил. Ленты в нем живут около 100 тысяч.
Krisstja
Спасибо, в АКПП вообще никогда не лезли.. будем искать толкового специалистра а то никто не хочет браться за это дело.. все разводят руками
Krisstja
Щас пойду ещё тягу печки менять, а то стучит ужасно. Прочитала на форуме что это она треснула.. только блин пол панели разобрать надо чтоб к ней добраться
Сами то Вы откуда? К сожалению, не все понимают, что машина это тот же самый живой организм, который так же болеет, у которого есть первоначальные симптомы и если не обратит своевременно на них внимание, то в итоге получаете отказ того или иного органа. Это я Вам на простом языке сейчас написал. Про впускной коллектор, если его корпус целый нет трещин, достаточно его снять, промыть, поменять прокладки. Тут внимание, именно поменять прокладки, а не поставить их на герметик, как многие сервис мэны любят делать и будет вам счастье. Только если мотор работает ровно и при этом нет расколбаса и явных ошибок не вижу смысла это делать.:unknown:
Krisstja
С Украины, онс когда заводится на холодную начинает гавкать но говорят что регулятор давления топлива поменять надо и всё ок будет.. а так в целом мотор в порядке, нареканий никаких нет..
Че там курят на Украине? С коробки стружка вываливается,а они ремонтируют движок.Я так и знал,что акпп буксует)))
Krisstja
так никто не хочет браться за работу, вот если масло поменять и деньги взять так все сразу велкам. А что-то устранять так все заняти, места у нет них и т.д
Дивчына,ну Iдь до нас).
v.mitrofanov1992
