Не горят лампы задней передачи...
echa
Всем привет! Такая проблема -купил 124-й универсал 1990 гв АКПП 3.0D при включении задней передачи не горят задние фонари. Если кто знает где находится включатель подскажите пожалуйста!
Заранее благодарен!
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
а питание на лампы идет!?
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
В автомате не знаю где лягушка, а в механике в салоне около самого рычага - когда его найдете скиньте с него клемы и проверьте поступает ли ток к нему, если нет можно взять плюс с прикуривателя или еще откуда нибудь, что бы не ковырять всю проводку и искать где что отвалилось...
echa
Да я там уже смотрел нет там ничего.:(
Sarj
Омск
Предохранители все целые? Можно включить заднюю передачу, и померить напряжение на контактах предохранителя, если нет, то искать проблему в проводке.
Yarik74
