boxer_39rus
- Сообщения
- 113
- Реакции
- 3
- Авто
- 124, 111 двигатель, 94 год.
подскажите что может быть такое, машина не прогревается выше 60 градусов, 111 двигатель 2.2 , термостат менял не помогло.
Температуру дожно держать где-то 87гр,не зависимо город -трасса.Да и печка греет на малом круге также не зависио открыт термотат или нетИли я не прав?
стандарт 87грВедь явно меньше 60?
Нижний ты хотел сказатьзавести и по мере прогрева щуапать верхний партубок
Верхний! Только не прям возле крышки термостата, а посередине.Нижний ты хотел сказать
А смотрел на какую темпиратуру он разчитан? на нём должно быть написано.термостат менял не помогло.
Мой дядька на 210-й поставил новый китайский термостат на 87 градусов, выше 60 не поднималась температура. Поставил такой же фирменный (не китай) и как положено 82-87 держит теперь.А смотрел на какую темпиратуру он разчитан? на нём должно быть написано.
У меня была такая ерунда, летом жара а темпиратура не поднималась выше ~65 при езде, надобыло стоять и не глушить мотор чтоб она поднялась до 80.Пришли холода и решил поменять его (чтоб не окачюриться зимой в машине) когда снял смотрю а на нём написано 60 град. поставил 87 жара.
