Не крутит стартер WDD2452331J622187
Николай34
Доброго времени суток всем. Машина не заводится. Не крутит стартер. На приборке сообщение проверьте уровень тормозной жидкости. В ходе диагностики вышла куча ошибок все связаны с отсутсутвием связи с коробкой и esp. В блоке предохранителей не приходит питание на предохранители f27-26-25 как раз и отвечающих за вариатор и esp. Может кто знает эту проблему или есть у кого електросхемы посмотреть что отвечает за подачу питания на эту линию предов. Блок предов разбирал с ним проблем нет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) предохранитель f21 (30А) и реле стартера k6 проверь, справа под бардачком
Николай34
Спасибо за ответ) в воскресенье установил WiS и смотрел цепочку эл схемы. Дело оказалось действительно в реле. Причем сразу в двух в реле М и N. На время поставил релюхи от жигулей. Пока оригиналы приедут. Но заметил еще такой момент что на реле стартера на 86 контакт приходит 12v а на 85 5v и не всегда при повороте ключа на 85 ноге релюхи 5v пропадают. По схеме за этот контакт отвечают мозги дв. а они получают от ключа сигнал. Но понять кто из них виноват не успел. Глюк изчез.
Cililogan
