Не могу подключить телефон к громкой связи.221
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Пишу здесь, т.к. в "общей теме" по телематике похоже про 221 никто не вкурсе.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=67528
Итак, ситуация такова: в подлокотнике стоит блок блютуф (на фото).
Айфон подключается сразу и без проблем (5., 4., 6).
Попробовал подключить VERTU TI
Она на Андройд 4.2.2
Симптомы: мерс и телефон друг друга видят, код сопряжения запрашивается (правда только при поиски с машина на телефон), после введения кода (любого) на комманде и на телефоне комманд и телефон пишут "сопряжение совершено), и там и там появляется в меню название с замочком (сопряжение), но далее... Ничего((((
На экране комманда "телефон выключен"(((
При звонке перехода на громкую связь нет(
Что делать, кто сталкивался?
    32 КБ · Просмотры: 506
Евген81
S600 W221
G55AMG
Странно,моя пятерка С нифига не работает.Сопрягается,но не работает(
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
А вот это реально странно.... Блок блютуфа такой-же?
Nysali
MB
Вроде не со всеми телефонами работает блютус модуль
Dak70
Неделю мучился с подключением, пока на каком то сайте по продаже кредлов не нашел вот это:
"Подключаются они следующим образом- кредл устанавливается в подлокотник, там должен стоять специальный разъем UHI. Бывает что там стоит либо заглушка на этом разъеме, либо подставка под какой-нибудь древний телефон- их снимаем. На девайсе загораются синие лампочки. Нажимаем на эмблемку мерседеса или на нижнюю часть на B67875877 и держим нажатой 5сек- синие лампочки начинают быстро моргать- ищем мобилой блютус-устройства, находим MB Phonesystem, подключаем, вводим код на мобиле 62872, и всё, можно пользоваться. Номер можно набирать со штатной музыки, говорить через штатные динамики по громкой связи. Можно даже листать записную книжку сим-карты, только имена должны быть набраны латинским шрифтом. Будут работать штатные кнопки телефона на руле и на торпеде. Подключаться будет автоматически, когда вы в машине, но если надо это отключить- то можно нажать на кнопочку TEL на торпеде и подержать ее нажатой- устройство отключиться и можно будет отвечать с трубки.*К одному кредлу, работающему через блютус по протоколу HFP (как hands-free) можно подключать до четырех разных мобильных телефонов, при педключении пятого самый первый подключенный он забывает. Код подключения практически всех блютус-кредлов 62872, включая и те кредлы, которые являются держателями различных телефонов со связью по блютусу (без интерфейсных разъемов)."
Попробуй... я без проблем подключил.
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Ты не разобрался в сути проблемы(
У меня стоит блютуф модуль в подлокотнике и работает) Проблем с сопряжением модуль-комманд-айфонЫ вообще никаких!
НО...он почему-то работает только с айфонами.(в моём случае, причём с любыми-сегодня нашёл старую 3S-подключился за 5 секунд и работает "как дохтор прописал")
С андройдом - фих.
Хотя написано в описании, что должен работать со всеми моделями телефонов с 2008г.в.
Что странно-нокия с симбианом тоже подключилась, но не работает(((
Что за бред,,,??????
Может какой секрет есть?))))))))
Dak70
Проблему, по моему, ты сам описал. Что здесь разбираться?
Повторяю, неделю пытался прикрутить как и ты разные телефоны способом, описанным тобой выше! Кстати, йфон 4й не пошел твоим способом... хотя попробовал только 1 раз. Как только сделал по найденной инструкции все тел. заработали!
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Та нииии))))
Я же именно так и делал. Я эту инструкцию год назад уже видел)
Только у меня (см фото в первом сообщении) не нажимается ни снизу ничего, ни значек-только кнопка слева от значка.
Таким способом находятся и коннектятся только айфоны, причём все (как писал выше).
В течении нескольких секунд появляется надпись с просьбой ввести код и всё ок.
С андройдом же не работает никаким способом-ни первым, ни через поиск с комманда.
Все, что происходит-описал выше.
Основной момент-в телефоне сопряжение есть (только название не MB Phonesistem, a буквы и 4 цифры), в комманде название телефона, всюду пишется, что сопрежено, а ничего не пашет.
Nysali
MB
может бред, но название блютуч сменить с русского на английский на телефоне.
И сам блютус проверить на телефоне сопряжение сделать и посмотреть как в него и с него сигнал идет. видимость посмотреть на андройде вроде бывает на ограниченное время включается
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
У меня название на телефоне блютуфа "VERTU TI"
И комманд после сопряжения именно так его и видит.
"Время на ограничение видимости"-есть такая функция в телефоне, на неё грешил сначала, проверил: стоит "без ограничения"(((
Короче, чудеса(((
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Други, кто пробовал НЕайфон соединять??????
С айфоном(повторюсь), проблем никаких.
Цепляет 3,4,5,6
Крымчанин
Дизельный Два
На ведроиде зайти в инженерку и изменить стандарт хендфри протокола
Dak70
Та нииии))))
Епть! А на фото такая же как и у меня:icon_e_surprised:
Если кнопка не жмется внизу, тогда сори, мой косяк.
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Мастер221, будь братом, скажи что делать!)))))):icon_redface::ny_hlopu6ka:
Из твоего сообщения понятны только слова "зайди, ведройд, измени, хендфи")))))))))))))))))))))
Скажи, что за инженерка, где находится и где там что искать и на что менять!
А то ты всё языком треплешь, толку никакого,может в первый раз хоть умную вещь подскажешь.
Если кнопка не жмётся внизу,то это не Ваш косяк,а косяк модуля.....:(
Вы всё правильно написали.
Если что-то не получается помогает телематика.
Ладно пойду своё фотографировать.Через часок вернусь.
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Блин, други!
Не пойму, какая кнопка внизу,
У меня одна-единственная кнопка-наверху спереди справа от знака МВ.
Даже не представляю, о чём речь идёт.
Или нужно сдёрнуть из разъёма блок блютус(в подлокотнике который и на фото в первом сообщении) и что-то ещё снизу нажать???
а почему, когда коннекчу айфоны, этого не нужно делать?
Я не делал, они коннектятся сами при 5-ти секундном нажатии кнопочки сверху.
Да и блок в подлокотнике я никогда не снимал-даже не знаю как(
Крымчанин
Дизельный Два
По ведроидной инженерке гугль в помощь
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Ок, на что менять то?
Крымчанин
Дизельный Два
oops140
