не набирает обороты 102 мотор! E200! 91г,в
евгений 87
: Icon_e_surprised:такая проблема осушил бак мотор перестал набирать обороты до 2500 набирает потом начинает чихать поменял насос и фильтр толку мало!!!!
ХАИ
SEL-320 W-140
ML-320 W-163
А стоит что ке джитроник. если да проблемы могут быть и в сетках самого распределителя. лучше бы давление померить на входе в распределитель и на форсах производительность посмотреть но самому трудно будет.
евгений 87
давление в топливной системе?????? и какое оно должно быть??
ХАИ
SEL-320 W-140
ML-320 W-163
Сам представь что форсунки бу открываются при 3,8-4.0 кг а новые при 4.0-4.1 кг, соответственно давление насоса на подаче должно быть больше этих показателей и немаловажно производительность насоса (я не помню).
ХАИ
SEL-320 W-140
ML-320 W-163
пожалуйста но ке сам по себе полное г. и дорог в обслуживании дешевле поменять на январь 5.1. есть инфа и я сам переделывал 3-5 дней и всё в поряде только проги пришлось самому корректировать 3 месяца из-за АКПП и личных амбиций.
евгений 87
у меня механика!!! да и переделывать неохото вседаки немцы делали надо просто с умом подойти!!!!! я как проверю давление отпишу!!!!
w 124 мурзик
