не набирает обороты двигатель 112
sergei usa
подскажите дв-112 пробег 250000км после замены датчика коленвала перестал набирать обороты больше 1800. больше даешь глохнет диагностика читает датчик коленвала поставили орегинал опять та-же проблема проверили все что можно диагносты предполагают замены цепи газораспределителя
Alex_I
Аналогичные симптомы были, все признаки потянутой цепи. Надо было старом смотреть действительные значения углов и чтобы исключить неисправность датчика, перекинуть их местами (впускной и выпускной).
А check engine у вас разве не горит ?
sergei usa
я перекинул провода на датчике обороты набирает чек не горит больше что делать дальше менять цепь грм.
Alex_I
Не провода на датчике, а датчики (впуск и выпуск) я написал поменять временно местами. Потом после теста вернуть обратно, они хоть и на вид одинаковые, параметры несколько разные имеют.
Дальше вам надо скидывать клапанную крышку и смотреть состояние цепи, меток и звёзд. Скорее всего цепь потянулась . Если продолжить дальше ездить при нагрузке check опять загорится .
w 124 мурзик
