Не открыть капот
  • Автор темы Автор темы Gri
Gri
Капот заклинило
Всем привет. Как то попытался открыть капот, потянул за ручку, результата ноль, только ручка вниз отвисла. Уже и нажимали на капот и ручку в это время тянули и нихрена не поддается :icon_mad:. У кого было так? Может кто знает за что еще дернуть надо или может ВДхи куда-нить залить?:confused:
Надо эту ручку открутить и поправить соскочивший тросик. Там кажись на 1 болт ручка крепится, даже обшивку нижнюю не надо снимать.:)
На ручке тросик есть, и он не соскочил, натянут слегка. Дело в замке капота думаю
Я открывал отверткой с длинным "жалом" (200-250 мм). Ее нужно просунуть через решетку радиатора и достать до места крепления тросика к подвижной части замка капота (примерно по центру верхней части решетки). Нащупать эту подвижную часть и нажать отверткой вправо (стоя лицом к решетке). Это возможно, если у Вас нет дополнительных замков капота.
помогите с капотом!!!
Помогите пожалуйста не могу открыть капот в своем мерсе 200 W124 4МКПП 1987 года!
Пласмасовая ручка тянеться до упора замок молчит, пробовал тянуть пласкогубцами тросик тоже ничего!
Как можно открыть снаружи через решотку????
Недавно на купешке было подобное.Когда поддомкратил.а потом хотел открыть и никак.пока ровней не поставил.Может и у тебя кузов сыграл,поставь поровней.
Я этого ни когда ни делал но сделал так бы:
Позвал помошника чтобы он давил на капот а сам пянул за трос в право (возможно для удобства потребовалось бы выломать пару ребер у решотки).
Еше на место запора капота можно брызнуть WD-40.
под значком. между ребрами решетки попробуй подлезть чем-либо. если не стоит защиты, то отгибаешь защелку и все. если стоит защита, то придется повозится...
Это подробно обсуждалось ранее. Ищите поиском.
длинная отвертка решит все проблеммы вправо в двух сантиметрах от языка если есть зашита то отковыриваеш её если нет всё проще простого
была проблема подобная,заехал на мерсовский сервис сделали за 3 минуты я даже не увидел как) и взяли 300 рублей,а резать я думаю не стоит..
w124 94г
Вчера захотел залить воды в омыватель и столкнулся с проблемой.(
Капот не открывается, тросик вроде на месте но ослаб…
Пытался тянуть пасатижами за тросик 0 эмоций.залезал под машину и тянул руками, тоже самое.
В гайдах как открыть капот написано что нужно отверткой отодвинуть замок капота в право через решётку радиатора. Но я что то не особо понимаю где он и как это сделать!((
Ребята помогайте!( спасибо!
Возьми фонарь приличный и посвети сквозь решетку туда, куда тросик приходит, я после этого сразу понял на что надо отверткой давить, другое дело что получилось не сразу.
Давить на него или отодвигать в право??
отодвигать вправо
SeregaPeskov
