Не открыть капот
Gri
Капот заклинило
Всем привет. Как то попытался открыть капот, потянул за ручку, результата ноль, только ручка вниз отвисла. Уже и нажимали на капот и ручку в это время тянули и нихрена не поддается :icon_mad:. У кого было так? Может кто знает за что еще дернуть надо или может ВДхи куда-нить залить?:confused:
Sarj
Надо эту ручку открутить и поправить соскочивший тросик. Там кажись на 1 болт ручка крепится, даже обшивку нижнюю не надо снимать.:)
Gri
На ручке тросик есть, и он не соскочил, натянут слегка. Дело в замке капота думаю
Sarj
Sarj
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Я открывал отверткой с длинным "жалом" (200-250 мм). Ее нужно просунуть через решетку радиатора и достать до места крепления тросика к подвижной части замка капота (примерно по центру верхней части решетки). Нащупать эту подвижную часть и нажать отверткой вправо (стоя лицом к решетке). Это возможно, если у Вас нет дополнительных замков капота.
Mihtej
помогите с капотом!!!
Помогите пожалуйста не могу открыть капот в своем мерсе 200 W124 4МКПП 1987 года!
Пласмасовая ручка тянеться до упора замок молчит, пробовал тянуть пласкогубцами тросик тоже ничего!
Как можно открыть снаружи через решотку????
Леха60
Не один.
Недавно на купешке было подобное.Когда поддомкратил.а потом хотел открыть и никак.пока ровней не поставил.Может и у тебя кузов сыграл,поставь поровней.
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Я этого ни когда ни делал но сделал так бы:
Позвал помошника чтобы он давил на капот а сам пянул за трос в право (возможно для удобства потребовалось бы выломать пару ребер у решотки).
Еше на место запора капота можно брызнуть WD-40.
keyzer
Mercedes E320 W124 1994г.в.
под значком. между ребрами решетки попробуй подлезть чем-либо. если не стоит защиты, то отгибаешь защелку и все. если стоит защита, то придется повозится...
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Это подробно обсуждалось ранее. Ищите поиском.
prison80
E320 КРАСАВЧИК
длинная отвертка решит все проблеммы вправо в двух сантиметрах от языка если есть зашита то отковыриваеш её если нет всё проще простого
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
была проблема подобная,заехал на мерсовский сервис сделали за 3 минуты я даже не увидел как) и взяли 300 рублей,а резать я думаю не стоит..
dablos
w124 94г
Вчера захотел залить воды в омыватель и столкнулся с проблемой.(
Капот не открывается, тросик вроде на месте но ослаб…
Пытался тянуть пасатижами за тросик 0 эмоций.залезал под машину и тянул руками, тоже самое.
В гайдах как открыть капот написано что нужно отверткой отодвинуть замок капота в право через решётку радиатора. Но я что то не особо понимаю где он и как это сделать!((
Ребята помогайте!( спасибо!
nsgdima
Возьми фонарь приличный и посвети сквозь решетку туда, куда тросик приходит, я после этого сразу понял на что надо отверткой давить, другое дело что получилось не сразу.
dablos
Давить на него или отодвигать в право??
nsgdima
отодвигать вправо
artemisfree
