Не открывается капот.
  • Автор темы Автор темы MikeS
MikeS
Заклинило замок капота W211
Подскажите как открыть капот. Его заклинило. Пластмассовый рычажок окончательного открытия капота торчит наружу. Трос не оборван, при открывании за рычаг в салоне чувствуется натяжение. Ручка доходит только до середины, дальше тянуть опасно, можно оборвать трос. Возможно ли самому вскрыть капот снаружи? Помогите!
Re: Заклинило замок капота W211
Снимаешь снизу пластиковую защиту двигателя и дотягиваешься до замков изнутри. Скорее всего вышел из строя один из тросов.
открыть капот ???
Помогите... Лопнул трос капота, как открыть? (w211)...
Re: открыть капот ???
если есть за что зацепиться тяни плоскогубцами за тросик.
Помогите с выбором капота
Кто знает на всех моделях w211 капоты одинаковые? Можно поставить капот w211 модели 2003 года на рестайлинговую модель 2008? всем спасибо!!!
Подскажите пожалуйста все капоты одинаковые на w211? можно поставить капот модели w211 2004 года на рестайлинговую модель 2008?
Как открыть капот?
Помогите!Не могу открыть капот,правая петля открывает,а левая на половину.Что делать?
Лезть под машину ,снимать защиту ,фонарем светить и пытаться открыть
Открыл,накрылся электромеханический замок внештатный Defen time.Развалился весь.Спасибо за ответы.
Доброго дня всем Мерсоводам! Посоветуйте как открыть капот, может кто сталкивался? С водительской стороны замок отщелкивается, а с пассажирской нет, и нажимали на капот и оттягивали- не хочет открываться, засада...
круто... замерз может?...теплый гараж... откроешь скажешь в чем дело...интересно
А ВИН слабо написать?????
Может стоит дополнительный блокиратор замка в бордачке или под ним?
Да нет, не замерз. На улице +2, видимо с приводом открывания беда..., вот и спрашиваю способ открывания только не варварский...:bomb:
Скорее всего трос слетел или что-то с замком.... Попробуйте подлезть снизу...
Защиту одну и вторую снять.... а там рукой пропраться ... может там что заело.....
Nekroomka
