Не открывается капот.
MikeS
Заклинило замок капота W211
Подскажите как открыть капот. Его заклинило. Пластмассовый рычажок окончательного открытия капота торчит наружу. Трос не оборван, при открывании за рычаг в салоне чувствуется натяжение. Ручка доходит только до середины, дальше тянуть опасно, можно оборвать трос. Возможно ли самому вскрыть капот снаружи? Помогите!
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
Re: Заклинило замок капота W211
Снимаешь снизу пластиковую защиту двигателя и дотягиваешься до замков изнутри. Скорее всего вышел из строя один из тросов.
rumik74
открыть капот ???
Помогите... Лопнул трос капота, как открыть? (w211)...
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Re: открыть капот ???
если есть за что зацепиться тяни плоскогубцами за тросик.
Иракли
E350
Помогите с выбором капота
Кто знает на всех моделях w211 капоты одинаковые? Можно поставить капот w211 модели 2003 года на рестайлинговую модель 2008? всем спасибо!!!
Иракли
E350
Подскажите пожалуйста все капоты одинаковые на w211? можно поставить капот модели w211 2004 года на рестайлинговую модель 2008?
yarik7
Как открыть капот?
Помогите!Не могу открыть капот,правая петля открывает,а левая на половину.Что делать?
TK1
Сервис мерседес
Лезть под машину ,снимать защиту ,фонарем светить и пытаться открыть
yarik7
Открыл,накрылся электромеханический замок внештатный Defen time.Развалился весь.Спасибо за ответы.
Andrey400
Доброго дня всем Мерсоводам! Посоветуйте как открыть капот, может кто сталкивался? С водительской стороны замок отщелкивается, а с пассажирской нет, и нажимали на капот и оттягивали- не хочет открываться, засада...
Jesson
круто... замерз может?...теплый гараж... откроешь скажешь в чем дело...интересно
А ВИН слабо написать?????
Может стоит дополнительный блокиратор замка в бордачке или под ним?
Andrey400
Да нет, не замерз. На улице +2, видимо с приводом открывания беда..., вот и спрашиваю способ открывания только не варварский...:bomb:
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Скорее всего трос слетел или что-то с замком.... Попробуйте подлезть снизу...
perunov31
Сисадмин
Защиту одну и вторую снять.... а там рукой пропраться ... может там что заело.....
Макс721
