Не открывается/не закрывается W211
[e280den]
E280 (3.2) Diesel
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом:
E280 (3.2 l) Diesel 2004
WDB2110231A70
- Ключ перестал открывать двери,
- После открытия двери металлическим ключем,
автомобиль заводится, работает свет.
- Не работают поворотники/аварийка, багажник не открывается с кнопки
На экране: display failure, но функции дисплея работают.
- Второй ключ то-же самое (иногда закрывает)
- Батарейки поменял
Номера ключей:
503 ****
212 ****
Подскажите пожалуйста правильную последовательность действий
а я знаю в чёв фигня.. случеем этот магазин ну гипермаркит ну или типа того?
плавали, знаем...........нет, это небольшой магазинчик, никахих глушилок там нет, в городе есть общеизвестные места где сигналки бывает глючат, тачки не заводятся пока не откатишь метров за 100.......
авто эвакуированно в сервис там тож не заводится
тогда попробу обнули систему..скинь акум..
все разрешилось!!!!!!! это был, вернее и есть -БЕНЗОНАСОС! не ездите люди с горящей лампочкой бензина если не хотите попасть на бензонасос!
также развеем миф про ключи рыбки на 211: можно менять батарейки и потом ничего синхронизировать не надо, если ключ сломан, то он и не откроет и крутить стартером не будет.
Почему у меня на некоторое время оба ключа отключились - осталось загадкой
ставили такие на хундай, форд........знакомые мерседесоводы говорят не прокатит(((
нашел в екате за 9000 руб.
да всё прокатит... одно сопротивление и все)))) тока нафиг это делать машина всётаки дорогая да и рано колхозить)))
поставил оригинал 8945 рубл.
теперь снова все гуд!
Получаетса что когда накрылся насос он потянул за собй охранную систему машины?А лишние преды лучше вынь.Читал тему кто-то тоже воткнул везде преды,так стал садится аккамулятор.
блин.......проблема, я уж не помню какие щас лишние(
Может прокатит.Просто имей в виду.
Проблема с открыванием\закрыванием дверей авто
Подскажите ! Если не ошибаюсь система назыв. Key-Less-Go, проблема такая(опишу подробно): правая сторона авто работает без нареканий+ багажник, а вот левая сторона не закрывает и не открывает двери (водителя и саднего пассажира). на ручках есть кнопка-одна при нажатии закрывает двери,а другая при нажатии открывает...без помощи ключа (ключ в кармане). может кто подскажет или сталкивался?..из-за чего может быть?... или хотябы подскажите где находится блок управления этой системой ? авто 03.г.в. Авангард w211(320):icon_idea::icon_question:
отдельного блока на бесключевой доступ нет. управление с замка зажигания и заднего САМа
Помогите срочно. Машина захлопнулась!!!
Парни, выручайте. 211й седан, машина заведена, металический ключ в руках, им закрыл машину, теперь не открывается. Кнопка не до конца поднимается, личинка поворачивается полностью. Брат 2ю родный накосячил.... КАК ОТКРЫТЬ своими силами???
отжимай с верху угол(рамку) передней двери (только аккуратно чтобы стекло не треснуло) и лови петелькой за ручку, нудно но все равно самый быстрый способ - опробовано (не на этом, но на других)
попробуй через багажник залезьть!!!!!! сидения складываются?
Mark8729
