Не подходят болты под новые колёсные диски.
Ирина Прекрасная
Купила значит я диски колесные( красивенькие такие) и тормозные ( с перфорацией, дорогие блин и долго искала такие), а на шиномонтажке оказалось, что у болты колесные у меня на 14, а диски под болт на 12. И вот вопрос: как мне теперь быть? Что необходимо поменять в ходовой части, что-бы можно было установить купленные диски? W2452331J084732
Начнем с того,что в вин не хватает пару цифр.
Болт идёт 14 на 1.5.Переход на 12 даже бы не рассматривал.Диски не понятные.
Самый дешевый вариант, если уж прям так хочется именно эти диски поставить, это найти мастерскую в которой есть станки и рассверлить в дисках отверстия по 14 мм болты, в противном случае, замена ступиц под болты 12мм выйдет гораздо дороже покупки правильных дисков!
Потом диск будет тоньше на 2мм.А что будет дальше,останется только догадаться.
Вы что курите??? :)14 мм это толщина колёсного болта (диаметр)!!!
что тоньше будет? Если дырки на 2 миллиметра рассверлить? А как тогда на правильных дисках с 14 мм отверстиями???
Там ещё нужно зазор больше делать под ключ гаечный.плюс конус.так что 2мм там не обойдется.
А если у нее болты для стальных дисков,то вообще ерунда будет.
Упс, пардон!!! Так там все кривое! И колёсные и тормозные:)
А я чето думал, там только в тормозных дисках дырки маленькие:)
Ну если рассверловка по центрам правильная, то расширение отверстий в колесных не сильно повлияет! На машине супруги (не Мерседес) два комплекта болтов, под ключ 17 и 19 правда диаметр болтов одинаковый 12мм, баллонные ключи на оба комплекта дисков (зима/лета) нормально влазят с любыми! Колёсные диски оба комплекта оригинальные, когда на зиму покупали колеса, болты в подарок дали:)
Пока с объяснением девушки я так понял.
Вот действительно:) колёсные -красивенькие, а тормозные с перфорацией-дорогие! По логике, в шиномонтаже только колёсные меняют, но кто ж его знает..
Самый дешевый вариант найти мастерскую в которой есть станки и рассверлить в дисках отверстия по 14 мм болты
Я без мастерской смог рассверлить в гаражных условиях сверлом на 14.5мм олдовые диски Ромашки - зимнюю резину поставил, 3 зимы отъездил, все нормально.
Просто надо постараться соблюсти ровный вертикальный ход сверла при сверлении на ровной поверхности
Ну вот, теперь у барышни есть точная инструкция к исполнению). Но проще все это продать и купить , то что идет на ваше авто!!!
Ещё диски тормозные и кожух обогревателя придется на продажу,)
Если диски мерсовские т.е. 66 на 112 то можно поколхозить, а если нет то нет
Олег 530
