Не понятная причина
srggo
Подскажите пожалуйста кто знает в чем причина?
W124 кузов ,103й двигатель.На скорости глохнет.Останавливаюсь,после 15ти-20ти секундного ожидания заводится,едет без проблем.Бензина достаточно,свечи свежие,провода в норме.
XAPOH(260E)
Возможно, отгнил провод питания на бензонасос, проверьте... И реле его же...
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
а может и сам бензонасос , глохнет только при движении :?:
srggo
Да, глохнет только в движении.На холостых ни разу не было.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
тоесть глохнет когда скорость сбрасываеш или наоборот :?:
ratibor
У меня тоже самое, и двигатель тот же. Просто бензонасос надо менять, он не даёт нужного давления. Я тут на форумах почитал, что от
Волги инжекторной подходит, и работает дольше, Бош не больше 35000 км. Правда клемы надо переделать.
Гадаем дальше: сетка, топливный фильтр. Могли забиться? Могли. Значит, стоит проверить. Причём гадость из бака прилипает к сетке больше, чем выше давление всасывания на насосе. То есть "на скорости". Кстати бак периодически чистить надо..
mers460
У меня была такая же фигня, только у меня 102 мотор, КЕ - вылечилось заменой Электромагнитного датчика давления топлива!
tir, а как бак чистить? :?
srggo
Проблема исчезла. Поменял блок-реле дворников,обогрева заднего стекла и поворотников.Пропадали поворотники.
Не знаю какая может быть связь между этим реле и проблемой, но с момента замены ни разу не беспокоила.
Может быть старая релюха на массу пробивала и тем самым на мозги влияла.
P.S : сие науке не известно :cool:
Flight crew
