Не правильная кодировка датчика положения селектора АКПП
dema7272
Здравствуйте всем!
Помогите советом. Каробас встал в аварийный режим (начал переключать с P на R) и не хочет ехать кроме как на второй и задней передаче. Заезжаю к ближайшему дяде "Васе" подключаем прибамбас его - если не ошибаюсь ошибка 017, 113, ошибка актуальна поэтому не скидывается (да подключится сразу не получилось не оказалось питания на диагностическом разъеме - сгорел предохранитель который находится в блоке где мозги коробочные - первый к двигателю - на 7.5 Ам, хотя до этого было все норм.). Что за гад под этими ошибками и как он туда забрался - в ответ развод руками. Ладно едим в мерс. сервис - приговор: не правильная кодировка датчика положения селектора АКПП (положение рычага не соответствует его положению). Но при включении всех передач соответствующий диод на кулисе загорается правильно, при включении задней - фонари заднего хода загораются как положено. При вкл. D машина трогается вперед, при R назад, при P паркуется. Тяга которая идет от кулисы в каробас шевелили - сидит как надо. Снимали кулису, разбирали и чистили датчик, проверили - замыкает контакты ползунок правильно. Не пишет же зараза что ему каюк, а пишет про кодировку, где гарантия что новый встанет как надо? И еще вопрос - если проблема исправится машина сама переведет ошибку в не актуальные, или после каждого шевеления проводка надо ехать пытаться скинуть ошибку? Всем заранее спасибо! VIN WDB2100611A548476
dema7272
Ну если не кто не сталкивался, может кто подскажет где
распиновку разъема посмотреть и до каких блоков разводка?
    3,2 КБ · Просмотры: 470
dema7272
Пришел наконец переключатель s16/10 (оригинал от официалов), поставили (без стара) - результат тот же. Актуальная ошибка 017, 113 по АКПП. Адаптировать как-то под машину, его надо? Или "воткнул и поехал"?
jan777dos
как вылечил?
jan777dos
так
Вы такая же ошибка как у тебя
Канатбек Акторе
Mercedes w210 2000 г.в 2,4
Вин wdb2100622b239577 была походу праворульной скорее всего сейчас руль с лево можете посмотреть с завода левый или правый
Поменял масло в коробке с шлангами охлаждение через месяц смотрю масло чёрное и через неделю утром завожу машину коробка попало в аварийный режим сделал диагностики показало ошибка селектора сбросили ошибку машина ездила 2 дня как обычно потом утром опять попала в аварийный режим на r и d пинок на d ставится потом обратно на r и p не ставится остаётся на n кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать?
Сделана для Японии! Фары для левостороннего движения!
А вот рулевая рейка обычная! Для правостороннего! Похоже что обычная!
Что касаемо коробки - ошибка селектора не зря вылезла! Симптомы показывают что селектор наедается! Замена или ремонт селектора!
Цифра 2 перед B в VIN, говорит о том что автомобиль был выпущен с завода с рулем справа.
Не всегда к сожалению!
Машины для Японии имели в вине 2 а в реале были с левым рулём!
Уже не раз сталкивался! Вот для Англии реально 2 правый руль!
Dukesha
Всегда. И ни каких исключений для Японии Daimler не делал. А то с чем вы встречались, это уже переделки!
И данный автомобиль не под какие мифические исключения не попадает! И рейка изначально была установлена для авто с правым рулем, и в каталоге запчастей иммено это и видно Right hand steering wheels
И еще на машинокмплектах были 5 и 6,
5-левый руль
6-правый
Не заметил! Бывает!
Сори!
mihey2004
