Не работает круиз контроль.w203 2.2cdi 2005г.в.
Самат Жубуев
При нажатии на рычаг круиза загорается лампочка лимита скорости.но ничего не работает.диагностика никаких ошибок не выдает.бортовой комп тоже ничего не вычвечивает.помогите разобраться..плиииз!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет для начала)) а пользоваться круиз-контролем умеете? Знаете куда двигать рычаг , чтобы запомнить скорость (вверх). А если с торца нажать , то и включиться лимит скорости а не круиз-контроль!!
Самат Жубуев
Сорян.всем привет.круизом пользоваться умею и успешно пользуюсь много лет.просто перестал работать.ни с чем не связано.вчера работал,сегодня нет.
OlegMoiseenko
Mersedes-Benz E200K
Нажатие какое????? Если набрать скорость и передвинуть рычаг как переключатель поворотов в верх то будет круиз если после этого опять поднять рычаг вверх то будет набор скорости если в низ то сброс скорости если нажать на тормоз то круиз отключиться. А если на рычаг нажать то естественно включается лимитка.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ясно) если пользовался. значит при движении вверх включается LIM?! То похоже рычаг круиза неисправен, точнее на сервис к компу и проверить команды от рычага, как их видит блок управления ESP!
Самат Жубуев
Может я не правильно излагаюсь,или вы не правильно поняли.я умею пользоваться круизом и лимитом одинаково хорошо.все примочки этого чуда знаю.но перестало работать все ..и круиз и лимит.примечательно что лампочка на рычаге загорается при нажатии на него...значит сам рычаг то работоспособен...
Самат Жубуев
комп диагностика никаких неполадок не видит...правда это не официальный мерседес сервис...но такого у нас в городе нет(((
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
читай внимательно!! Диагностика, а не поиск ошибок! Именно проверка работы рычага при его перемещении вверх, вниз, вправо, влево - если эти перемещения блоком правильно воспринимаются, то думать дальше, если нет - то замена рычага!
Самат Жубуев
Один мастер подсказал что возможно причина в лягушке под педалью тормоза...это возможно?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
тормозной выключатель должен был дать ошибку по ABS (кроме этого). Но неисправности в системе ESP ,ДВС и АКПП могут не давать работать круизу!! Ищи диагноста, так будешь пальцем в небо и может дороже выйти)))
Самат Жубуев
Добрый день!нашел причину глюка круиз контроля.дела в подрулевом модуле управления.не работает транзистор под номером 80 на плате модуля.ПОЖАЛУЙСТА КТО МОЖЕТ СКИНУТЬ СХЕМУ МОДУЛЯ ПОДРОБНУЮ...???плиииз!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Сомневаюсь, что она есть в свободном доступе))) Если только на заводе спросить)))))
sevandruxa
Добрый день!
Подскажите, при включении круиза на табло что-то должно отображаться?
Просто, позавчера купил машину. Пока ехал по трассе домой - круиз работал исправно (лимит тоже).
Сегодня - лимит работает во всех направлениях, а круиз вообще не реагирует.
Поменял за это время только резину.
Спасибо
Машина W245
WDD2452331J735527
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
Добрый день!
Спасибо
Машина W245
WDD2452331J735527
НЕТ.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Лимит работает только в одном направлении) А вот круиз в различных,а сама активация зависит от набранной скорости
bipepa
