Не работает один вентилятор из двух,которые стоят перед радиатором.
  • Автор темы Автор темы X280KLN
X280KLN
Не работает вентилятор справа,если стоять к решетке спереди. Левый крутится,а правый молчит. Что делать? как устранить? И почему этот вентилятор работает,если температура не более 90,при том кондер не включен? VIN WDB 1240281j067292
ремень порвался ?
Сними и проверь его.... Подсоедени напрямую к аккуму. Заработает-прозванивай проводку, нет-на помойку....
А почему их там два,вроде как спереди один и за радиатором один.
    62,5 KB · Просмотры: 386
104-й 24 клапана 220 лошадей... Вот картинка- может стоять один или два...
Тогда может и вправду ремень порвался на второй.Прозвонить один на прямую.а дальше уже видно будет.
Да нет там ремня... Оба электрические... Если стоять лицом к капоту, справой стороны за фарой есть такой ну типо штекер.... От него в кишке отходят четыре провода, по два на каждый вентилятор.... Надо снять неработающий, подсоеденить напрямую к аккумулятору, если будет вертеть-значит надо прозванивать, а легче заменить, провода.... Ну а если не завертит-менять... только надо внимательно проверять, а то я у себя проверил-оба заменил, а потом оказалось что один точно рабочий...
Руська
