Не работает печка на заведенном двигателе
Гончаров Р В
Добрый день , подскажите пожалуйста , перестала работать печка на GLK 220 дизель 10 года , купил новый моторчик поставил ,заработала но только на не заведенном моторе , все работает , но только стоит завести печка работает 5 сек и отключается , что мне делать?
bigat69
На диагностику ехать.Хочешь меняй все подряд после советов.
bigat69
Ну так вы уже моторчик поменяли-что толку.Еще хотите бестолковые замены делать?
Alex Chel
Приветствую любителей MB Проконсультируйте, при запуске дв на холодную, после прогрева, на холостых оборотах дует холодный воздух из печки,при движении начинает идти тёплый,остановился и опять холодный. Уровень в норме,пробки нет,низ радиатора тёплый но не горячий. REST включается,дует тёплый. Рабочая temp 80. w210 E430 1998 Поделитесь опытом
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Доброго времени суток, меняйте термостат и будет вам счастье, как вариант можно посмотреть выходной шланг с радиатора печки, возможно пропускная способность радиатора печки упала до минимума вот Вам и результат холодного дуновения.
Alex Chel
Благодарю за подсказку, а шланг с радиатора печки в свободном доступе? или надо попотеть что бы добраться до него?
Alex Chel
И оригинал термостата сколько будет стоить,есть такая инфа?
Alex Chel
Или может есть рекомендации по изготовителям! Какой лучше!
Samojlov09
