Не работает печка на заведенном двигателе
Гончаров Р В
Добрый день , подскажите пожалуйста , перестала работать печка на GLK 220 дизель 10 года , купил новый моторчик поставил ,заработала но только на не заведенном моторе , все работает , но только стоит завести печка работает 5 сек и отключается , что мне делать?
На диагностику ехать.Хочешь меняй все подряд после советов.
Ну так вы уже моторчик поменяли-что толку.Еще хотите бестолковые замены делать?
Приветствую любителей MB Проконсультируйте, при запуске дв на холодную, после прогрева, на холостых оборотах дует холодный воздух из печки,при движении начинает идти тёплый,остановился и опять холодный. Уровень в норме,пробки нет,низ радиатора тёплый но не горячий. REST включается,дует тёплый. Рабочая temp 80. w210 E430 1998 Поделитесь опытом
Доброго времени суток, меняйте термостат и будет вам счастье, как вариант можно посмотреть выходной шланг с радиатора печки, возможно пропускная способность радиатора печки упала до минимума вот Вам и результат холодного дуновения.
Благодарю за подсказку, а шланг с радиатора печки в свободном доступе? или надо попотеть что бы добраться до него?
И оригинал термостата сколько будет стоить,есть такая инфа?
Или может есть рекомендации по изготовителям! Какой лучше!
MadLynx
