Не работает печка
777ryazanov
Всем привет! У меня проблема с печкой которая дует на заднее сиделье!!!! Когда выставляешь температуру либо в ручную либо ставишь на авто, то в переди дует горячий воздух, а назад все равно дует холодный!!! Не могу найти причину уже около года!!!!! ПОМОГИТЕ
печка
Всем добрый день. Обратил внимание что у меня не переключается воздух с горячего на холодный. Постоянно дует горячим. Сняли бардачек увидели мотор, работает не корректно то срабатывает то нет. Как его поменять на новый? Нужно ли скидывать торпеду или можно обойтись меньшими потерями? Машина ml 320 1997 год. Vin 4JGAB54E1WA013663
так ведь ты видиш этот мотор из под бордочка там и посмотри как открутить три удерживающих болта на нем
хотябы фото сделай
такую ситуацию заметил
при запущеном двигателе или просто при зажигании не важно, сама по себе переключается заслонка обдува внутри салона( над бордачкем посажира, под лобовым, за подушкой безопасности, я её снял и переодически наблюдаю)
хотя кнопку обдува по салону я не нажимал
после начинаеш её туда сюда нажимать, включать и выключать вентилятор обдува, то иногда та заслонка тока переводится и дует воздух с улици
на данный момент я снял тягу до выямнения, так как иногда стекла патеют
Асан019
