Не работает печка
777ryazanov
Всем привет! У меня проблема с печкой которая дует на заднее сиделье!!!! Когда выставляешь температуру либо в ручную либо ставишь на авто, то в переди дует горячий воздух, а назад все равно дует холодный!!! Не могу найти причину уже около года!!!!! ПОМОГИТЕ
hurtman
а у вас печка сзади есть? или просто воздуховод? если нет заднего климата, то в центральных воздуховодах всегда будет холодный воздух (уличный)...
shuriks
логично.если есть задний (раздельный) климат-тогда проблема.(сам блок управления и т.д.нужно диагностировать)при его отсутствии имеем холодный воздух.
777ryazanov
Взади у меня есть кнопки в какую сторону направлять воздух, с какой силой дуть и АВТО! Был у официалов на диагностике сказать они не чего не смогли, но зато взяли с меня 10 000.
hurtman
ничего не скажу - надо проверять. система устроена очень просто. сзади нет никакой регулировки температуры - она регулируется одной ОБЩЕЙ заслонкой. сзади только потока скорость и направление.
кондиционер сам работает?
вообщем на диагностику - проврять заслонки и прочее.
777ryazanov
А интересно какие заслонки регулируют подачу теплого воздуха назад????? Так как мне на диагностике сказали, что там стоит вроде 4 заслонки и их надо менять по очерези!!! Якобы только так можно узнать какая не работает!!!! Это сколько у меня денег вылетит???
hurtman
я по русски вроде написал:
есть ОДНА заслонка регулировки температуры (ОБЩАЯЯЯЯ!!!!)
есть ОДНА заслонка отключения ПОТОКА воздуха назад (совсем отключение)
и 4 заслонки распределения воздуха по дюзам.
на вопрос ответьте лучше.
777ryazanov
Дак интересно какую менять ведь впереди горячий воздух, а взади холондый!
hurtman
никакую не менять. на вопрос вы не ответили.
777ryazanov
А как понять этот вопрос "Кондиционер сам работает?" Да работает!
hurtman
надо смотреть. так ничего не сказать. возможно что-то в коробе печном сломано.
f2000u
Таже проблема с печкой. Однажды зимой в дальней дороге поморозил пасажиров на заднем сиденье. У меня американец 2003 года. Кондишен работает впереди отлично. И холодит и греет как надо. А вот сзади не идет теплый воздух ни при каких регулировках ни на передней панели кондишена ни на задней. Сзади есть три кнопки: Авто, Обороты вентилятора, Распределение воздуха. Уважаемые форумчане, если кто сталкивался с такой проблемой - поделитесь идеей? ;)
mara_2009
холодно в машине
В мороз плохо нагревается салон. климат стоит на макс. температуре. Как у Вас? МЛ 163, рестайлинг.
denrozo
первым делом надо проверить термостат, зимой проще всего перед радиатором картонку поставить и если при движении по трассе температура стала держаться рабочая то термостат не работает. если термостат рабочий то следующее что надо смотреть это эл. моторчик который гоняет тосол, очень часто он не работает. чаще всего внем стираются щетки.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А еще банальнее поменять салонный фильтр. Просто забит.
Max Benz
