не работает вентилятор радиатора w220
jacksonsalik
как отремонтировать вентилятор радиатора w220 3.2 cdi есть у кавонибудь схемы блока управления?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в 99% случаев никак
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Да нет.
Можно повозиться.
Делали,только это надо знать и уметь.
Так не объяснить.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
радиаторы на дизеле 800-ваттный, как на 600-х, без ремня и блок управления стоит на диффузоре
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
мне удалось только один из 5-6 отремонтировать забавы ради
Airport
W220&W124&W210
Ну у нас результаты получше,но тоже далеко не 100%.
Алексей5
Попробуй подключить напрямую вентилятор,скорее всего муфта не срабатывает,там уже поймешь где проблема
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
какая муфта? меховая? :D
mkbat
Оказалось вент китайского производства на магнитной индукции с 3мя полями, работал исправно пока не перегрел в сильную жару 44 градуса с пробкой и двумя кондерами. Разобрал съехала плата с 3мя датчиками холла приклеил супер клеем. Заработал, но при перегреве отключается до тех пор пока хорошо не остынет. Там все залито и не видно что к чему, но обнаружил край конденсатора 200мкф на котором написано +105 градусов. Думаю что кто то из них отрубается и не держит заявленную температуру. Что думают электронщики, из за чего отрубается, и как чинить?
ДмитрийX164
