Не работают кнопки на средних дефлекторах обдува салона.
]{irill
УАЗ 3159 Барс
MB CL600 W140
Работаю работу
Приветствую всех. на машине все работает кроме кнопок для средних сопел, они служат для подачи нагр. или ненагр. воздуха и ненагр. или охлажденного воздуха ... Подскажите может кто знает почему не работают - ноль эмоций только подсветка горит...:ny_sanki:
    79,6 КБ · Просмотры: 546
ArtV12
Посмотри шланг вакуумной системы (тонкий такой), на блок цилиндров подходит, у меня слетала без этого заслонки не включались
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
заедь продиагнось климу, из за ошибок тупят часто центральные заслонки
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
На надо никуда ехать, рестайловая клима умеет сама себя диагностировать.
Здесь это уже много раз обсуждалось.
Вбейте в любой поисковик "диагностика W140 с помощью климат-контроля".
]{irill
УАЗ 3159 Барс
MB CL600 W140
Работаю работу
Я уже диагностировал климат с помощью HI LO и др.. Я удалял все ошибки но не помогло скорее всего что др.. Может правда посмотреть шланг вакуумной системы только надо найти его ...:icon_question:
vlad_140
А клима переключает заслонки в ноги/на лобовое и обратно?
]{irill
УАЗ 3159 Барс
MB CL600 W140
Работаю работу
Все остальное переключает и работает только ети 2 кнопки мозги дрю... только подсветка горит ,нажимай не нажимай ноль эмоций...
Анестезиолог
У меня то же самое с этими кнопками. Только все вакуумные трубки недавно поменял - дело не в трубках.
]{irill
УАЗ 3159 Барс
MB CL600 W140
Работаю работу
Прошло 2 года....., с тех пор ответа ни кто и не дал... может все таки кто то знает и решил эту проблему...?
денчик1995
могла ваккумная трубка слететь с активатора на корпусе печки
]{irill
УАЗ 3159 Барс
MB CL600 W140
Работаю работу
Иван0
W140 S500 1997
Может не реагировать на данную кнопку из-за неправильного блока управления климатом (естественно зависит от комплектации авто, к примеру, наличия-отсутствия угольного фильтра, но от этого смысл не меняется)
На W140 выглядит так:
На W210 так:
При одинаковой передней панели (не обращать внимания на кнопку увеличения-уменьшения скорости вентилятора, т.к. оба варианта встречаются на разных блоках управления), а так же одинаковых разъемах подключения, разница только в расположении лампочек подсветки и, конечно же, в не рабочей кнопке распределения потоков на средние сопла
Так что, как вариант, проверить какой блок стоит
]{irill
УАЗ 3159 Барс
MB CL600 W140
Работаю работу
На W210 так:
Мне кажется у меня родной блок климата (видно на фото выше) думаю ни кто не менял его потому что машина была девствена на момент покупки ...
]{irill
УАЗ 3159 Барс
MB CL600 W140
Работаю работу
угольный у меня есть ... все соответствует комплектации ..А если другой климат то какой..?
Иван0
W140 S500 1997
Нужно точно знать
Посмотреть по VINу какой климат должен стоять и сравнить с тем, который стоит сейчас.
Какой другой?
Danyel
E300 W212
Подольск
]{irill, напишите VIN своего шестисотого - будет меньше наводящих вопросов и больше ответов по существу.
]{irill
УАЗ 3159 Барс
MB CL600 W140
Работаю работу
WDB1400761A424461
Aidar Mopar
