Не срабатывают доп. вентиляторы
  • Автор темы Автор темы Samurai
Samurai
Машина W140 S420. Имеем три датчика температуры на коллекторе. На фото они пронумерованы:
№1 - идет на приборку (это я узнал, сняв фишку на горячем двигателе).
Вопрос 1: Куда идут №2 и №3?
Подозреваю, что №2 управляет включением доп.вентиляторов кондиционера.
Вопрос 2: Как проверить, правильно ли вставлен штекер на этот датчик? Сам он круглый с четырьмя контактами, направляющая на "папе" есть, а на "маме" - нет! Следовательно, есть четыре варианта как вставить штекер..
Вопрос 3: Как закоротить перемычкой фишку с температурного датчика, чтобы проверить работу доп. вентиляторов? Напрямую на вентиляторы напряжение подавал (прямо на фишки вентиляторов) - крутятся. А на машине, как мне кажется, не крутятся, даже при температуре на приборке выше ста градусов.
Датчик давления фреона B12 умер (замкнут или нет контакта). Поэтому вентиляторы на первую скорость не включатся.
Прошу помощи, не срабатывают вентиляторы на 1-ой скорости при включении кондея, да и без него только начинают шуметь при 115 и выше,климат показал данные ошибки, при стирании ошибок, вентиляторы включаются на 1-2 секунды и снова эти ошибки гореть начинают, что делать?
E0 13. connection to rear climate control module
( подключение к заднему модулю климат-контроля)
E0 76. Heater supply unit circulation pump (A31m1), over load *)
(Циркуляционный насос блока подачи нагревателя (A31m1), перегрузка *))
E0 77. Heater supply unit circulation pup (A31m1), over load **)
(Щиток циркуляции питателя нагревателя (A31m1), перегрузка **))
Одновременно нажимаешь авто и доп вентилятор заработает
Добра всем! Прочитав всё, я так понял что без фреона доп вентиляторы вообще не включаются? Температуру держит 80-85. Спасибо!
да, Вы правы, не включатся. они включаются при повышении давления, которое дает компрессор кондея, вторая скорость при 110 градусах при том же давлении. Про цепь заднего...
Я просто с кондеем не люблю ездить, вот и тут система пустая, думал мож как то эти вентиляторы задействовать.
без мин давления не включится
Dima.mb200
