Не тянет машина временами
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
В общем проблема в том что бывает такое что машина не тянет такое ощушение что её что то держит (как будто кондишен работает,но он выключен) а временами нажимаешь на гашетку и едит прилично заезжал на диагностику сказали что всё в норме.естественно свечи новые исходники поменяны.Может кто то подскажет мастера или причину? машина Е 200 94 года.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Попробуйте сменить заправку. Если не поможет, то стандартный перечень:топливный фильтр, воздушный фильтр и т.д. по возрастанию затрат.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Топливный насос,так... на вскидку.
Хотя возможны и глюки дросселя или расходомера.
Думаю гадать не стоит.
Следует продиагностироваться.
Максим Викторович
воздушный ,бензанасос и т.д. поменян,заправки менял лью 95 + ,не чего не помогает, а кто может посоветовать нормальный сервис и мастера? был в 2-х разный на диагностике сказали что всё в норме
Airport
W220&W124&W210
Чем диагностировали?
Возможны трансмиссионные глюки,типа колодок ручника на неровностях.
Максим Викторович
ну в общем я особо не разбираюсь чем и как диагностировали скажу что подключали что то в дырочки сказали завести машину по газовать потом просто долго изучали прибор и всё.
Леха60
Не один.
Моим мерсам вообще 95 не нравится,потом такие глюки и бывают,могут вообще заглохнуть.Больше не ставлю эксперименты,езжу на 92м.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
да. расход 92 и 95 одинаковый, тяга не страдает.
ТС. Иной раз тож замечаю что тяга нестабильна, хотя отклонения незначительны.
Думаю, что причина комплексная и нужно:
Как минимум:
- промыть двигатель от кокса (антикоксом каким-нибудь),
- проверить настройки зажигания и привести их в норму,
- проверить систему впрыска.
Как максимум:
- замена МСК,
- замена проводов ВВ, свечей, фильтров,
- ремонт ДВС (страшно подумать!)
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
Если нужен комплекс по KE-Jetronik, обращайтесь через личку. Три года назад делал комплексную регулировку Е300. Рекомендую.
Леха60
Не один.
Как минимум:
Как максимум:
- замена МСК,
Не стоит глубоко лезть в двиг пока работает.
Может если бы 95й был бы настоящим то мозги у мерса от него не плавились.Промывка двига пока не просит,то лучше и не делать.
Sarj
Если временами не тянет, значит дело в электронике или впрыске. Сам двигатель совершенно непричем.
nsgdima
Я неделю последнюю ездил думал тоже машина не тянет, а оказалось бензин такой "хороший", вчера заправился и машина полетела.
Максим Викторович
а если залить 98? есть ли риск?
Леха60
Не один.
JAD
Сомневаюсь что мозги. Ревизия проводки скорее поможет( со снятием).Блин да даже форсунки могут глючить и диагностика не поможет( кроме диагностики форсунок).Ну хотя бы померяй давление на рампе когда не тянет. А вообще заедь к грамотному диагносту (самое главное чтобы он был не в запарке) -- он найдёт.
Максим Викторович
в общем заехал я ещё раз в сервис и после 2-х часов изучения мне сказали что проводка двигателя скоро придёт в негодность что она вся полопанная.найти её новой сказали не реально,на разборе смысла нет потому что может тоже косячная быть. вот теперь думаю как быть
Airport
W220&W124&W210
Поищи на олдмерине чел восстанавливает проводки.
В свое время брал у него готовую на 119-й мотор.
Качественная вещь.
И в Москве.
stein_yak
