не включается кондиционер
Gavor
Друзья!
Проблема не новая: не включается кондей. Ездил к специалистам по кондиционерам. Давление есть, питание на компрессор идет. Предварительный вердикт - замена компрессора, но при подключении сканера обнаружили ошибку 9041 B31 - неисправность датчика загрязнения окружающего воздуха. Ошибка не снимается. Специалисты оказались не специалистами именно по мерсам, поэтому категорично на замене компрессора не стали настаивать, а проверить сначала этот датчик.
вот может ли этот неисправный датчик блокировать включение компрессора? или однозначно его менять? или еще другие причины возможны?
А200 W169 2005 года, климат-контроль.
Подскажите, пожалуйста.
Mavrodik
