Не закрывается крышка бензобака
Gryngo
W124; V2.3-бензин; 1991
W210; V2.2-cdi; 2000, АКПП
Здравствуйте!
Есть проблема: при закрытии авто не закрывается крышка бензобака (лючок), т.е. не выходит штырёк центрального замка. Двери и багажник закрываются.
Что может быть?
Спасибо.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Может снять и почистить? Или чё слитело где.
    145 КБ · Просмотры: 1.555
    215,2 КБ · Просмотры: 1.099
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
исправил эту проблему бонально.взял вд 40 и брызгал на штырь и открывал и зарывал машину,потом он открылся я всё протёр смазал более культурно и всё работает как часы. У вас он пытается сделать движение? или мертво сидит?
Sever131
У автора не знаю, а у меня, если его пальцем затолкнуть, то сам с сигналки открывается, а закрываться не хочет!!!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
здесь скорй мембране пи..... , только замена, на универсале моем так и было
Gryngo
Сидит мёртво, без признаков жизни при открытии и закрытии сигналки...
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Проверить трубку вакуумную, на месте она сидит или нет на исполнительном механизме лючка.
Sever131
Проверял.......вроде в норме все.......такое ощущение, что воздух где-то пропускает, потому что шипит очень сильно!!!
Подскажите, пожалуйста, как снять его.......сразу и понятно все станет!!!:)
Gryngo
Подскажите, как до нее добраться - из вне, т.е. со стороны лючка или изнутри как то?
Sarj
Омск
По моему, если вакуумная трубка слетает, то вообще центральный замок не работает (ни двери, ни багажник, ни лючек). Что то в пневмомеханизме самого лючка. Нодо к нему отдельно шланчик подключить и ртом подуть попробовать.
neo-404
Mercedes Benz ML 280cdi w164 2007 г.в.
изнутри... вытаскиваешь обшивку правую (предварительно вынув клипсу в верхней центральной части) и за металлической перегородочкой.
У меня тоже с ним была проблема... не открывался. но шипенья не было... смазал, теперь всё супер гуд, как часы.
Дмитрийкамчатка
