Не запускается двигатель(((
alexandr0101
MB E320 W210 мотор M104 Год 1995.
Пришел на стоянку, открыл машину, вставил ключ в замок зажигания а она не заводиться((( Приборная панель не загорается, стартер не крутит((( И машина перестала закрываться:( Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите что смотреть??? Думаю может сигналка глюканула?? Сигналка родная, ключ выкидной, не рыбка... Аккумулятор живой....
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Смотри провод на брюхе. Обычно он отваливается на 210-х.
alexandr0101
Что за провод, где находиться?
alexandr0101
месяц назад менял бендикс на стартере и специально почистил этот провод и прикрутил его нормально, не думаю что он мог отвалиться... и почему машина то не закрывается? это тоже связано с этим проводом???
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может как раз и открутился?
впринципе может не закрываться. плюса то нет...(хотя точно не знаю, связано это или нет) попробуй tit проверить контакты на самом акб.
залезь проверь)
alexandr0101
залезь проверь)
А почему она тогда открывается?))) Пришел сегодня на стоянку, открыл машину с брелка, но запустить двигатель не получилось, ситуация та же, включаю зажигание, на панели приборов ничего не загорается, кручу ключ дальше, стартер не крутит:( Попробовал залезть под дно посмотреть, не дотянулся до этого провода(( Попробовал закрыть машину с брелка, не получилось((( Захлопнул, пошел домой...
alexandr0101
Может предохранитель какой нибудь накрылся? На сигналку там или еще на что нибудь....???
Biwis
честно не знаю даже.
может открывается потому что надо внутрь залезть чтобы убрать неисправность)
alexandr0101
Все, перестала даже открываться))) Даже аварийка и парковачные огни не горят, похоже правда плюс отвалился.
Biwis
конечно извини. но у тебя акб то заряжен?)
alexandr0101
Акб заряжен))) Кстати из электроприборов работают только магнитофон, свет в салоне, центральный замок (кнопка в салоне).
diman1980
не давно тоже началась странность...поворачиваю ключ начинает крутить делает оборот и все гаснет кабудто АКБ здох в нуль...вырубаю сразу же кручу снова уже схватывает сразу и крутит бодрячком...че за чушь... провода сгнили где то или реле не дает крутить
Marfil
W414
со стартером что-то не то явно.
Marfil
W414
ну тут уж смотреть надоть. может тупо мкнет, а может срабатывает электроника на защиту. но то что дело в стартере лично мне кажется более правдопадобным.
кстати ни разу не слышал с 210тых звука залипшего стартера ..
пысы
кстати убедится в том что дело в стартере можно элементарно. погрейте его перед первым пуском, любым удобным для Вас способом.
бытылкой из под колы например с горячей водой, не лейте, а просто положите на него или рядом с ним. главное согреть втягивающее. все сами и увидите.
diman1980
обычно крутит одинаково бодро хоть хол хоть гор...но из 10 может 1 раз крутить не много и останавливается .. по этому трудно закономерность угадать нагревая стартер
RainR
