Не запускается двигатель(((
Marfil
W414
можете не трогать стартер. я ошибался.. покрайней мере со стартером.
Охранная система (система допуска)
С декабря 1994 года фирма Mercedes-Benz серийно оборудует все модели охранной системой с электронным управлением, которая отвечает более жестким требованиям закона и автостраховщиков. Главным элементом новой охранной системы является инфракрасное дистанционное управление, оформленное в виде электронного дверного ключа. Для пуска двигателя дверь автомобиля предварительно должна быть открыта с помощью этого дистанционного ключа. В противном случае система управления двигателем останется заблокированной и двигатель нельзя будет пустить.
Маленький передатчик в ключе излучает невидимый инфракрасный сигнал, комбинированный с радиосигналом, на несколько принимающих устройств, расположенных внутри дверей и за внутренним зеркалом заднего вида. Принятый и обработанный сигнал передается в блок управления в моторном отсеке. Там сигнал фиксируется в памяти, генерируется новый код, который будет необходим для следующего (или более позднего) открытия дверей и пуска двигателя. Одновременно происходит обмен данными с блоком управления двигателем для блокировки пуска и системой центральной блокировки запирания дверей.
ноги
Mers-Bz
Батарейку в ключе не менял? Другой ключ есть?
alexandr0101
MB E320 W210 мотор M104 Год 1995.
alexandr0101
Дело в том, что в первый день машина открылась с брелка и на следующий день тоже. Она перестала закрываться...
alexandr0101
ноги
Может где-то есть предохранитель на эту систему?
Marfil
W414
без второго ключа выяснить суть будет еще проблемматичнее, так как не факт что в ключике дело.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Вот так можно
1. Включаю и выключаю зажигание, вынимаю ключ - направляю ключ в зеркало зад.вида
2.нажимаю кнопку дважды в течении 30 сек.
3.вставляю в замок зажигания поварачиваю во 2-ое полож.опять в течении 30 сек.
4. выключаю зажигание вытаскиваю ключ
5.выхожу закр.дверь и нажимаю ключ
Marfil
W414
2Жека220
у него с пропиской все гуд. у него с опросом траблы. вопрос в том почему распознавание отваливается, и где? в ключе катушка или в замке?
alexandr0101
Вот так можно
Не помогает:(
alexandr0101
Похоже прописка тоже слетела:( до замены батареек от хотябы 2 раза открылся с брелка...
alexandr0101
Че делать то:(:icon_question: А есть другие способы прописать ключ?
Marfil
W414
если бы у Вас слетела прописка, хрена лысова Вы бы ее вобще завели хоть раз.
alexandr0101
Тут дело в том, что батарейки я заменил после появления проблемы (думал может в них дело), когда менял вытаскивал их из ключа часа на полтора...
alexandr0101
При последнем пуске двигателя, когда поехал на стоянку, замигали по очереди оба светодиода в зеркале заднего вида...
Marfil
W414
это просто восторг!
alexandr0101
gunbin
