не завелся е350
  • Автор темы Автор темы fastorr
fastorr
всем привет! сегодня не смог завести машину, за 2 часа до этого ездил - никаких проблем не было.
сначало когда заводил мотор подхватил на пару секунд и заглох. потом просто крутит и не схватывает.
думаю на бензонасос. мотор 272.
бензонасос , датчик коленвала.
Бензонасос достаточно просто проверить, "подкинтье" манометр и посмотрите давление в топливной рампе.
чуть позже попробую на холодную завести. мб датчик коленвала
Johnsonnew не подскажите какое минимальное давление в рампе, чтобы двигатель завелся?
и возможно ли как то визуально определить без манометра? я незнаю где находится клапан на рампе. вроде бы где то в передней части двигателя
стрелка тахометра шевелится, когда стартер крутит.
бензонасос вроде качает (звук есть когда зажигание включено)
в баке 3 деления осталось
давайте начнем с VIN.
Кейлес гоу стоит?
Балансир менялся?
WDB2110871X210544
кейлес гоу не стоит. балансир я не менял. пробег 120 т.км.
Ваш мотор попадает под эту "неприятность" ...
Грузите на эвакуатор и в сервис, лучше не искушать судьбу.
Если горит чек ошибки идут по распредвалам, пока заводится иногда начинает троить WDB 2110541B023235 это балансир.
чек много чего обозначает!
По балансиру и муфтам доворота свои ошибки.
У него машина не заводиться, и определить есть ли актуальные ошибки можно только диагностикой! И проблема может быть не в балансире или муфтах, хотя это наиболее вероятно.
У меня горел чек (иногда, гдето по 3 часа в течении 4 суток, периодически), ошибки шли положение распредвала,тоже думал приплыл на цепь, по результатам диагностики поменяли какие то магниты, цена вопроса 8 000 руб, что будет посмотрим. Правда не троит, не шелестит, пробег 80 000.
поменял бензонасос 5200 + 1700 работа + 2000 полный бак. итого 300$.
15 минут работы
сняли сиденье, открутили б.насос и машина завелась. но мастер сказал что надо поменять, в любой момент может опять сломаться.
опять на любимых колесах - доволен :ny_sanki:
bbodyya
