не заводится 2.2cdi
mike_1982
помогите проблемма такая не заводится мотор по мб стар диаг показывает ошибки по двигателю : синхронизация распредвала и коленвала, датчики в норме новые сопротивление, напряжения, провода все ок, и еще пару ошибок по вентилятору радиатора,
интересно то что эти ошибки записаны как сохраненные, а не активные, но кагда их стираешь --- они стираются и появляются снова даже если не крутишь стартером, откуда он узнает что нет синхронизации если я не кручу стартером???? и почему ошибки появляются как сохраненные а не активные и не стираются??, если отключить датчики то новые ошибки не появляются опять те же , т е такое чувство что блок управления завис?????????????????????
при тесте на запуск показывает обороты коленвала 64(иногда 180) вместо 200-300 пишет нет синхронизации распредвала и коленвала и не дает импульс на форсунки(на них всегда 0.9В),
при попытке кодирования-привязки форсунок блок позволяет только считать номера а записать нет, такое чувство что блок упр цди работает только на считывание информации и то не правильной, а записать инфу и даже стереть ошибки не дает что делать, и подходят ли блоки от аналогичного мотора с лругой машины? или их как то по номерам недо подбирать
Подходят от аналагичного мотора только смотри по номеру,по идее они разборные и ремонтируются,найди нормального хакера с пояльником.
beholder2
