Не заводится 211
Romanchuk
Машина не заводится. Есть подозрения на морозы и аккумулятор
Ребят, возникла такая проблемка.
Где-то с 3 недели назад с утра при запуске машины на табло загорелся красный аккумулятор и надпись - Visit WorkShop. Я в этот же день заехал на сервис к официалам и спросил что случилось.
Мне был ответ - не грей голову, аккумуляторов два, один из них, тот что поменьше сел, будет время - заезжай.
Ну и я не грел голову до вчерашнего дня. И все эти дни табло от меня не отставало, постоянно высвечивая аккумулятор.
Вчера заводиться - хрен. Машина заводится, потом табло дает надпись - стоп, визит воркшоп и глушит машину. Я просто офигел.
Че это такое? Это машину глушит комп или из-за севшего аккумулятора она сама не заводится.
Но если это второе, то тогда вопрос: "Раз я ездил три недели и он не подзарядился, то коим образом его вообще заряжать и что с ним случилось?" Очень нужен совет, завтра машина нужна край.
Жду комментариев.
У меня W 211 2006г.в.
Бензонасос качает?
У меня такое же было, бензанасос....((( как сказал предыдущий, послушай качает ли он...?
Если не услышишь то проверь релюхи и предохранители, если все целое, то открути магистраль топливную от рампы и посмотри визуально - идет ли бензин.
Все, сделали ))))) Теперь я опять на коне! )))) Бензонасос подвел.
Вот и меня подвел
Пробег какой у вас?
У меня умер на 235000
Не заводится Е320 W211
Добрый день. У меня имеется отдельный брелок иммобилайзера. Стоял во дворе, перестал заводится автомобиль. Характерный писк иммобилайзера при включении зажигания не слышен. Заранее спасибо.
Возможно батарейка на метке села, попробуйте заменить. Если поможет, то менять регулярно, и с собой запас возить.
Не заводится.. Не хочет.
Всем привет. Приобрел себе недавно чёрного красавца w211 E320 2002 года.. покатался 2 дня. Заехал в гараж, проверить предохранители, почему не работает подогрев охлаждение сидений.. И поменял ещё аккумулятор под капотом..
Вставил ключ в положение 0.. и дальше он просто не крутится. Прочитал тут, пробовал сделать синхронизацию - не помогло. Батарейку менял. Не помогло.
Помогите, нужно решение. Ключ один. Завтра приедут с компьютером проверять её... :icon_redface:
Без диагностического оборудования гадать будет очень дорого...
Приехали и сказали что без зажигания не включится...
Вот такая диагностика у нас.. Думаете ключ слетел?
Не факт,может Вы предохранители поперепутали.Там много свободных мест.Могли воткнуть не туда.Начинать надо с простого.
Спасибо. Проверял всё.. Тестером, как они и должны стоять стоят. Завтра потащу к чиповщику этому по ключу.. Будет пробовать прошить.
Ответ дам знать.
Доброго времени суток! Сегодня у меня упал мой единственный ключ и отломился кончик. Приклеил! Машину открывает, закрывает - а в зажигание вставил - даже руль не разблокирует. Думал, гадал, клеммы с аккума скидывал - тишина. Разобрал ключ, на плате обнаружил мелкую обмотку какуюто и ее пайка отошла.Совершенно без паники поехал к своему знакомому он тонким паяльником прихватил и вот - счастье, мой Е320 опять заводится!
Vytis
