ALEX10948
Всем спасибо. Ранее пропадало питание на реле топливного насоса, восстанавливалось само, без вмешательства, теперь пропало после 1 сек. Не заводится с принудительным перемыканием контактов - давление есть, редукционный клапан тнвд излишки сбрасывает в обратку даже без прокрутки. В висе пишут, что при включении зажигания должно 30 сек быть напряжение я вижу 1 сек. Датчики колена и распр вала работают - колено выдает меандр, распредвал что-то рисует на осцилографе мало времени для синхронизации. Подскажите, будьте добры, что должно подаваться на эбу для минуса на топливное реле. Заранее благодарен.
ALEX10948
Извините, wdb2110061a027318 дизель 2.2 cdi 646.961 вып 2002г.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Если низкое давление есть зачем насосу качать его 30 секунд? Это в общем ответ Вам. Т.е скорее не то и не там ищете, диагностика помогла бы.(хоть в какую сторону смотреть).
ALEX10948
Спасибо за совет! Как знает ЭБУ что давление нормально? Чем измеряется низкое давление? Я ставлю манометр в подачу для контроля.Завтра на старе попробую посмотреть параметры - он у меня редко работает - учусь сам, мучаю его. Всего доброго!
wdb2110061a027318
ALEX10948
Со старом нет возможности - не видит он машину. Люди, спецы, помогите в поиске схемы ЭБУ . В висе нашел только распиновку разъемов. Заранее благодарен!
wdb2110061a027318 e220 дизель двиг. 646.961 cdi 2.2 вып 2002 г. немец.
ALEX10948
Стало еще хуже - пропало давление в рейке смотрю манометром на 700 атм, при принудительном включении топливного насоса, есть давление по низкому, крутит стартер, датчики колена на осцилографе рисует меандр с пропуском зубов, датчик распредвала по вольтметру показывает 1 цилиндр, нет сигнала на регуляторе давления рейки( Y74) провода проверены.... может было у кого такая ..... буду очень благодарен за помощь, может обращаюсь неправильно, или нет спецов..., счастья всем!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Есть специалисты , а обращаетесь не правильно.
DDG7
