Не заводится 211
Romanchuk
Машина не заводится. Есть подозрения на морозы и аккумулятор
Ребят, возникла такая проблемка.
Где-то с 3 недели назад с утра при запуске машины на табло загорелся красный аккумулятор и надпись - Visit WorkShop. Я в этот же день заехал на сервис к официалам и спросил что случилось.
Мне был ответ - не грей голову, аккумуляторов два, один из них, тот что поменьше сел, будет время - заезжай.
Ну и я не грел голову до вчерашнего дня. И все эти дни табло от меня не отставало, постоянно высвечивая аккумулятор.
Вчера заводиться - хрен. Машина заводится, потом табло дает надпись - стоп, визит воркшоп и глушит машину. Я просто офигел.
Че это такое? Это машину глушит комп или из-за севшего аккумулятора она сама не заводится.
Но если это второе, то тогда вопрос: "Раз я ездил три недели и он не подзарядился, то коим образом его вообще заряжать и что с ним случилось?" Очень нужен совет, завтра машина нужна край.
Жду комментариев.
У меня W 211 2006г.в.
Всем спасибо. Ранее пропадало питание на реле топливного насоса, восстанавливалось само, без вмешательства, теперь пропало после 1 сек. Не заводится с принудительным перемыканием контактов - давление есть, редукционный клапан тнвд излишки сбрасывает в обратку даже без прокрутки. В висе пишут, что при включении зажигания должно 30 сек быть напряжение я вижу 1 сек. Датчики колена и распр вала работают - колено выдает меандр, распредвал что-то рисует на осцилографе мало времени для синхронизации. Подскажите, будьте добры, что должно подаваться на эбу для минуса на топливное реле. Заранее благодарен.
Извините, wdb2110061a027318 дизель 2.2 cdi 646.961 вып 2002г.
Если низкое давление есть зачем насосу качать его 30 секунд? Это в общем ответ Вам. Т.е скорее не то и не там ищете, диагностика помогла бы.(хоть в какую сторону смотреть).
Спасибо за совет! Как знает ЭБУ что давление нормально? Чем измеряется низкое давление? Я ставлю манометр в подачу для контроля.Завтра на старе попробую посмотреть параметры - он у меня редко работает - учусь сам, мучаю его. Всего доброго!
wdb2110061a027318
Со старом нет возможности - не видит он машину. Люди, спецы, помогите в поиске схемы ЭБУ . В висе нашел только распиновку разъемов. Заранее благодарен!
wdb2110061a027318 e220 дизель двиг. 646.961 cdi 2.2 вып 2002 г. немец.
Стало еще хуже - пропало давление в рейке смотрю манометром на 700 атм, при принудительном включении топливного насоса, есть давление по низкому, крутит стартер, датчики колена на осцилографе рисует меандр с пропуском зубов, датчик распредвала по вольтметру показывает 1 цилиндр, нет сигнала на регуляторе давления рейки( Y74) провода проверены.... может было у кого такая ..... буду очень благодарен за помощь, может обращаюсь неправильно, или нет спецов..., счастья всем!
Есть специалисты , а обращаетесь не правильно.
faketameet
