Не заводится Cla w117
Legolikeees
Братцы спасайте. Cla 2013 год
Приехали поставили все было ок , через 2 дня заводить и щелкает как будто бы не хватает напруги. Вольтаж 12.6 на акб .
Вылезла ошибка не переключать кпп
КПП робот
Прикурили раза с 8 завелась . Заглушили и не завелась снова.
Оставили на день машину в ожидании выходного
Пропал квадрат выбора передачи
Больше попытки на запуск не разрешает
По диагностике выдал ошибки Кан в блоке ezs
Из 30 блоков ранее диагностирует только 19
Пропали блоки двс кпп АБС и прочее
Массы все проверил
Проверил моторный жгут на протертости
Далее куда копать не имею понимания.
Машина стоит на передаче даже не утащить.
    79,9 КБ · Просмотры: 17
    83,7 КБ · Просмотры: 16
Крымчанин
Дизельный Два
гдето кз или мыши погрызли
RAIN5297
Insignia
Тут алгоритм стандартный, те блоки, которые не выходят на связь ищете на схеме и смотрите в каких точках они пересекаются. У мерседеса в этом плане всё очень грамотно, схемы все в доступе, они удобные и понятные
Legolikeees
Да штудирую wis, по поискам в сетях бывают случаи подобных проблем но не описано ни одно решение
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Чаще всего виновник радар . Валит CAN ходовой. Отключи и запусти QTest. VIN сильно сложно указать задавая тех-вопрос ? Или это сильно секретная информация ?
Legolikeees
Wdd1173431n006302
Радара нет , комплектация нищенка. Максимум парктроник
Legolikeees
Что за Qtest, можно немного по подробней.
Из того что найдено . Пошел по простому пути от кпп по схемам .
Все приходит в колодку x30/21
И там же сидят все блоки которые отказали их 11 штук итого
По пайке есть нарекания (визуальные )
Возможно там и есть шум в линию но пока не точно.
    2,6 МБ · Просмотры: 11
znatok65
может все таки 30/30...
выше написали про возможную проблему с радаром А90
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
КПП робот
Массы все проверил
Привет ) сними эл разъем с коробки проверь на попадание масла и на снятом проверь появятся ли другие блоки при тестирование (это кстати и есть Qtest - быстрый опрос)
Legolikeees
Привет разьем все супер. Попадание масла есть только на эбу двигателя. Причем уже на протяжении 2х лет . С периодичностью мыл разьем и собирал обратно
znatok65
    77,7 КБ · Просмотры: 8
Legolikeees
    1,4 МБ · Просмотры: 5
Legolikeees
Wdd1173431n006302
код 258 УСТР-ВО ПРЕДУПР.СТОЛКНОВ. С АКТИВ.ТОРМОЖ. FCW-STOP
предполагает наличие радарного датчика
Wdd1173431n006302
Блок нашел , зелень присутствует . Отключил и изменений 0. так же выходит на связь только 18 из 30 блоков.
ДВС кпп АБС и прочее отсутствует .
Legolikeees
Wdd1173431n006302
Sam ошибка висит клемма 54 не достоверно
C107d86
В замке зажигания
U10322a
U103288
znatok65
там еще есть проходной разъем, то же гниет
а я бы пошел с дугой стороны, выдергивал бы из колодки can по одному разъему и и проверял связь с блоками, когда выдернете проблемный разъем появится связь с блоками.
Legolikeees
пробовал не помогло, на данный момент нашел причину но вернулся первоначальным симптомам.
Завелась
Блоки появились . Причиной была лягушка -датчик тормоза. Снял поставил и все.
При попытке завести обрубает делает по минимальному щелчку стартером. Если одновременно зажать реле стартера то заводится без проблем
Ошибка 051300 ограничение запуска недостоверное значение, расшифровку большую для проверки xentry не дает
Ищу проблему дальше.
Радар замыт разьем , плата была чистая буду устанавливать обратно
Legolikeees
Снова все потухло? собрал АКБ , площадка и фильтр и эбу на свое место
Khamza
