Не заводится, ошибка по топливному насосу
  • Автор темы Автор темы shokine
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
W639 651.940 Не заводится, ошибка по топливному насосу
Добрый день!
Vito W639 WDF6396031368271
Не заводится, ошибка появляется сразу после удаления P0628 и в блоке ЭБУ и в SAM
Также в фактических параметрах пишет что нет права на запуск.
Стартер крутит, насос подкачивающий снимали, напрямую от АКБ работает.
Подскажите пожалуйста куда лезть, реле на насос не нашел, насколько понял реле нет на данном авто?
Может ли из-за этой ошибки блокировать право на запуск? Не могу понять что первостепенно ошибка по насосу или право на запуск?
Дайте ссылочку пожалуйста на схему управления этим насосом, че откуда куда идет, и что ним управляет
Еще бы расшифровочку по ошибке давали
Везде по разному но примерно так
Управление топливным насосом - низкий уровень сигнала Короткое замыкание проводки на массу
реле
Но найти реле не могу
Но есть и другая трактовка ошибки 062800 Электрический топливный насос. Короткое замыкание на массу
Питание на насос не приходит, если поменяю SAM как я понял вот этот номер, какая вероятность завести авто?
A6399005400
Тихо сам с собою я веду беседу.....А как дела со всякими секретками,нештатными блокировками и прочей нечестью?
Машина из Германии, никаких сигналок нет, водитель один...
Подал "+" на насос завелась работает хорошо, достал SAM не могу понять с какого штекера идет питание на насос, документации найти не могу
KvqPZxXhWTLr6lHRnxdbyIW9k3wKTEqIs3ZDryTAepott3dfVMi4tnopZSv16km0NMTG7wIsgcD+By8e06jz5X1uAAAAAElFTkSuQmCC
а штатные есть блокировки на подкачивающий насос? скажем о которых никто не знает а они есть (заводские), например кнопка какая нибудь которая отрубает насос подачи топлива, в случае аварии к примеру
Может это поможет?
М3/3 Ваш насос.
Лично мне ничего не понятно, отдам электрику)))) Ему уверен поможет, большое спасибо, решу проблему отпишу
Под сидением водительским есть еще вот такая штука A 000 900 31 01, вроде как блок управления насосом, по крайней мере провода которые в него входят звонятся с фишкой насоса, мог он сгореть?
В SAM есть предохранитель на блок управления насосом?
Поставлю вопрос по другому, если кинем через предохранитель постоянный + с АКБ на блок управления насосом, времянку поставили все работает, так можно оставить? Не могу найти причину отсутствия + приходящего на блок
Проверь реле К6
У меня его нет, вместо него вставлял К1 оно такое же ничего не меняется, насколько понимаю оно до 10 года стоять должно
Решили проблему так, кинули плюс от АКБ через предохранитель на блок управления насосом, ошибка из блоков пропала, заводится работает, насос отрабатывает как надо, включается отключается, может конечно и неправильно все это, но на что хватило мозгов)
Махсут
