Не заводится, ошибка по топливному насосу
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
W639 651.940 Не заводится, ошибка по топливному насосу
Добрый день!
Vito W639 WDF6396031368271
Не заводится, ошибка появляется сразу после удаления P0628 и в блоке ЭБУ и в SAM
Также в фактических параметрах пишет что нет права на запуск.
Стартер крутит, насос подкачивающий снимали, напрямую от АКБ работает.
Подскажите пожалуйста куда лезть, реле на насос не нашел, насколько понял реле нет на данном авто?
Может ли из-за этой ошибки блокировать право на запуск? Не могу понять что первостепенно ошибка по насосу или право на запуск?
shokine
Дайте ссылочку пожалуйста на схему управления этим насосом, че откуда куда идет, и что ним управляет
Крымчанин
Дизельный Два
Еще бы расшифровочку по ошибке давали
shokine
Везде по разному но примерно так
Управление топливным насосом - низкий уровень сигнала Короткое замыкание проводки на массу
реле
Но найти реле не могу
shokine
Но есть и другая трактовка ошибки 062800 Электрический топливный насос. Короткое замыкание на массу
shokine
Питание на насос не приходит, если поменяю SAM как я понял вот этот номер, какая вероятность завести авто?
A6399005400
Тихо сам с собою я веду беседу.....А как дела со всякими секретками,нештатными блокировками и прочей нечестью?
shokine
Машина из Германии, никаких сигналок нет, водитель один...
Подал "+" на насос завелась работает хорошо, достал SAM не могу понять с какого штекера идет питание на насос, документации найти не могу
shokine
KvqPZxXhWTLr6lHRnxdbyIW9k3wKTEqIs3ZDryTAepott3dfVMi4tnopZSv16km0NMTG7wIsgcD+By8e06jz5X1uAAAAAElFTkSuQmCC
shokine
а штатные есть блокировки на подкачивающий насос? скажем о которых никто не знает а они есть (заводские), например кнопка какая нибудь которая отрубает насос подачи топлива, в случае аварии к примеру
Может это поможет?
  • Блок управления параметрируемого спецмодуля (PSM) пар.pdf
    43,6 КБ · Просмотры: 380
М3/3 Ваш насос.
  • Elektrischer Schaltplan Steuergera_t Signalerfass- und Ansteuerungsmodul (SAM).pdf
    472,8 КБ · Просмотры: 237
shokine
Лично мне ничего не понятно, отдам электрику)))) Ему уверен поможет, большое спасибо, решу проблему отпишу
shokine
Под сидением водительским есть еще вот такая штука A 000 900 31 01, вроде как блок управления насосом, по крайней мере провода которые в него входят звонятся с фишкой насоса, мог он сгореть?
shokine
В SAM есть предохранитель на блок управления насосом?
shokine
Поставлю вопрос по другому, если кинем через предохранитель постоянный + с АКБ на блок управления насосом, времянку поставили все работает, так можно оставить? Не могу найти причину отсутствия + приходящего на блок
sergo639
Vito111,115.
Ремонт авто
Проверь реле К6
shokine
У меня его нет, вместо него вставлял К1 оно такое же ничего не меняется, насколько понимаю оно до 10 года стоять должно
shokine
Решили проблему так, кинули плюс от АКБ через предохранитель на блок управления насосом, ошибка из блоков пропала, заводится работает, насос отрабатывает как надо, включается отключается, может конечно и неправильно все это, но на что хватило мозгов)
Александр Зорин
