Не заводится w168 .1.6 бензин акпп
  • Автор темы Автор темы Roma4892
Roma4892
Добрый вечер у меня такая проблема Машина не заводится на холодную в хорошем случае Заводится с 4 раза в остальных случаях приходится крутить стартирам пока не сядет Аккумулятор проблема давние в сервисах пожимает плечами заменил бензонасос заменил фильтр топливный проверил датчик охлаждающей жидкости поставил обратный клапан на топливо также заменил и свечи почистил дроссельную заслонку ничего не помогло если брызнуть в воздушный фильтр средством старта двигателя в холодную температуру то заводится с первого раза ещё заметил что если открыть крышку бензобака там давление воздуха
На этих машинах была проблема с катушками (модуль) зажигания
Страдали они межвитковым замыканием
Из за этого была слабая искра
А ещё у них проблема с расходомером воздуха. А он там встроеный!
Пачему деагностика вопше не каких проблема не паказывакт
Привет) здесь и надо проблему искать - значит при холодном запуске смесь бедная, а вот почему диагностика должна сказать. возможно, действительно, расходомер глючит))
Марат051
