ISM заменил на новый, тачка заводится но не щелкает селектор
Lux Fero
United States
Minneapolis
Всем привет, подскажите куда копать , ISM заменил на новый, тачка заводится но не щелкает селектор
WDDNG86X58A195299
    4,6 MB · Просмотры: 11
Ism уже 3-й по счету,пишет ошибки в эту 100,никто не может найти проблему,подскажите как хотя бы остановить этот счетчик что бы не считал
WDD2211711A023646
проверь соединение CAN за перед левым и правым сидениями. Сидения сдвинь вперед и под ними будут лючки , открутишь винтики и там колодки шины CAN. Проверяй на попадание влаги и т д. А б/у ISM могут быть изначально неисправны, если бы устанавливать точно исправный б/у
Скажите пожалуйста какой именно провод,возле фишки ism или со стороны замка,а то сил уже нет,спасибо
На ISM всего 5 проводов , 2 питание , 2 CAN и один который от EZS ( цвет смотри в схеме) , вот его и режь , где удобно . Счётчик можно обнулить правкой EEPROM в блоке или обновлением прошивки блока ISM ( если есть ) при этом счётчик так и стоит на 100 но система продолжает работать.
Спасибо попробую проверить can под сиденьями,в ногах у пассажира проверили там все сухо чисто
А схему можно посмотреть в das ?
В общем, ошибка по замку зажигания ушла, и когда скидываю ошибки, один раз можно селектор переключить только в положение D, назад не переключается в парковку. И машина перестала заводится 😃, привезет ее ко мне на следующей неделе, буду кан досконально проверять
    2,9 MB · Просмотры: 5
    2,4 MB · Просмотры: 5
    2,2 MB · Просмотры: 6
    2,4 MB · Просмотры: 6
    2,7 MB · Просмотры: 6
    2,1 MB · Просмотры: 5
  • VID_20260128_202556.mp4
    9,9 MB
Бывает , согласен , тем более EFB отсутствует в QT . Похоже кто то жёстко валит шину .
вот здесь кроме отсутствие присутствия) самого блока ISM еще и блок EFB стояночный, а он часто воды набирает. Отсоедени его эл разъем и продуй и тогда проверяй ISM
Он отключен и там плюс сгнил в разъёме
Буду проверять все провода😃
    2,9 MB · Просмотры: 4
    2,8 MB · Просмотры: 4
    2,7 MB · Просмотры: 4
начни с очистки эо разъема проводки БУ стояночного тормоза EFB
Вчера WIS смотрел целый день, есть ещё блоки которые так же не видят Кан , многие идут через x3031, на x3021 кан приходит через МЕ , провода звонятся, сигнал осциллографа , старый ISM подключал , он на связь выходит но там , другие ошибки по нему
    1,3 MB · Просмотры: 4
    1,8 MB · Просмотры: 3
    1,7 MB · Просмотры: 3
    2,2 MB · Просмотры: 3
    1,9 MB · Просмотры: 3
    2,7 MB · Просмотры: 2
    2,6 MB · Просмотры: 2
    2,9 MB · Просмотры: 2
  • VID_20260208_145534.mp4
    12,8 MB
    1,5 MB · Просмотры: 3
    1,6 MB · Просмотры: 4
    1,5 MB · Просмотры: 5
    985,8 KB · Просмотры: 4
Может вкурсе, есть кто сможет помочь мне разобраться в этом, об оплате договоримся😃у меня просто уже башка кипит от этих схем и проводов, да и WIS ещё только первый раз открывал🙃
Пост №12 . В ISM ошибок нет , в EZS по данным нет разрешения от ISM . ME , ABR ,MRM , KI не видят в CAN-е ISM . Пока не будет связи и сравнения VIN в ISM и ME , ISM не даст разрешения . Проверь кодировки в ISM ME ZGW . Осциллограмма плохая . CAN в покое это 2,5 В и плюс(H)-минус(L) 1В при передаче данных . Вешай осциллограф и поочерёдно отключай абонентов шины на CAN колодке , наблюдая за сигналом . Так можно найти виновника .
Это идеал .
Так на практике должно быть .По неисправности может быть , обрыв , замыкание на плюс , минус и между собой . Также повреждение сигнала ( значит и данных) из за помех .
Ты что то писал про мышей и провода у SAM-ца . Так проверь правильно ли смотали , перепутаешь GN и GNWH местами и долго будешь прыгать с бубном .
тут часто бывают окислы , а на X30/30 могут висеть блоки которые валят шину .
Может в нем проблема? В ZGW?
Тоже думал там проверить 😃
Получается ISM идёт через ME и front SAM в ЕZS , EZS его не видит, а ZGW видит
    2,1 MB · Просмотры: 3
    2,5 MB · Просмотры: 3
    2 MB · Просмотры: 3
    2 MB · Просмотры: 3
    2 MB · Просмотры: 3
    2,3 MB · Просмотры: 3
    2,4 MB · Просмотры: 2
    2,7 MB · Просмотры: 1
    2,5 MB · Просмотры: 1
    2,1 MB · Просмотры: 2
    2,3 MB · Просмотры: 2
    3,6 MB · Просмотры: 2
rx55555
