Не заводится w220 блокированый селектор акпп
Valera_00-
Вставляю ключи поворачивается и не заводится нет не какой реакций двигаю селектора акпп не двигается блокированный такая проблема только по утрам в чём проблема кто знает ? Есть видео могу скинуть s w220 3.2cdi 2004г
Скорее всего проблема с самим селектором!
На 220 он отвечает за противоугонную функцию так как на машине отсутствует блокиратор руля!
Проблемы с ними были.
Ещё бы я проверил "лягушку" (выключатель педали тормоза) Если он не работает то и селектор не переключится. С него идёт сигнал на разблокировку кулисы!
А как проверит лягушку?
А не может предохранитель или реле?
Диагностика вам в помощь!
Одно могу подсказать - на концевике две группы контактов! Одни нормально разомкнутые вторые нормально замкнутые. При нажатии наоборот соответственно!
Спасибо! Ждём электрика
j.bond.007
