Не заводится
Vyacheslav_80
Всем доброго времени суток!!! Я здесь новичок, поэтому прошу сильно не судить. Итак, проблема такая: появилась необходимость замены термостата, для того чтобы до него добраться снял ЭБУ, с естественным предварительным отключением аккумы. Заменил термостат, собрал все обратно, последним зацепил аккумулятор, авто перестал заводится. Может кто знает в чем причина...
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Кхм.. Я всё, конечно, понимаю.. Но гадать на кофейной гуще - так себе. Есть ХОТЯ БЫ номер кузова?
Danyel
E300 W212
Подольск
Замкнул акб может.Выбило предохранитель силовой возможно..100А.
Vyacheslav_80
Проблема решена!!! Когда снимал видимо клемму с датчика температуры ож чуток наджабил провод, выяснилось на диагностике.
azercay
