Не звкрывается с кнопки передняя водительская дверь
Old
МВ W204 С-180
При нажатии на пульт все двери закрываются кроме водительской и слышно как срабстывает сервопривод в замке, но дверь не открывается и незакрывается. Открываю и закрываю дверь вручную. Были ли у кого-нибудь подобные проблемы! Ремонтируется ли данная болезнь?
WDD2040461F236480
Максим.
WDD2040461F236480
у меня примерная фигня была в Инф г35, сделали за 15мин, отошел какой то проводок
Old
МВ W204 С-180
Обивку двери сняли легко, а вот дальше идет металлическая пластина модуля на заклепках, под ней и находится сам замок двери с сервоприводом. Посмотреть, потрогать невозможно придеться высверлить 15 заклепок. Довольно серьезная операция! Интересовался в EXIST замок идёт в сборе с сервоприводом 5,9 т.р.. Официалы на обращение о ремонте скромно молчат.
Максим.
Не гарантийная машина?
Old
МВ W204 С-180
Нет уже 2 года, вскрытие покажет, сегодня заказываю в EXIST замок.
WDD2040461F236480
Была такая проблема.Сервоприводы тоже щёлкали,но не дотягивали замок.Отцепил замок от дверного блока и подавал питание на сервоприводы напрямую,всё закрывалось.Питание блока нормальное.Сделал вывод,что неисправен блок.Чувак не поверил и поехал к ОД.В результате официалы поменяли и блок и сервопривод.Всё заработало.Только теперь остаётся гадать,что-же не работало.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
...В результате официалы поменяли и блок и сервопривод.Всё заработало.Только теперь остаётся гадать,что-же не работало.
Если понадобится, много б/у блоков управления можно найти на разборе в Европе, например в Швеции. При цене нового ок. 15.000р., там он с доставкой будет где-то 3.500.
musek
Явками-паролями поделитесь пжл. Или в личку...
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Пожалуйста!
http://en.bildelsbasen.se/?link=list&ggl=s16&searchmode=1&vc1=168&pc1=109&vc[0]=168120100&vcx=3334&pc[0]=109106119
Сам я у них покупал, оплатил картой, доставили службой DPD. Все прошло четко. Можно считать, что стоимость доставки входит в указанную цену, так как не платится местный налог (НДС).
Old
МВ W204 С-180
Ожидание заказа неделя в Exist, результаты опишу
Old
МВ W204 С-180
exist работать не хочет, жду запчасть
Old
МВ W204 С-180
Закончил ремонт передней водительской двери. Не работал замок двери. Обивка двери снялась легко, повозились с распорным фиксатором, левый угол обивки, за облицовкой рамы стекла. Дверной модуль полностью на заклёпках по периметру 11 шт. Замок двери в пластмассовом кожухе, пришлось снять ручку двери и расфиксировать кожух. Заменили замок, дверь с пульта закрывается. Сборка затянулась из-за поиска заклепочника. Заклепки ставил родные 6*10 со стальным сердечником. Клипсы на дверной обивке при снятии не поломались, хорошие с уплотнительной резиночкой. Стоимость замка 5940 руб. Заклёпки можно найти в магазинах где продают инструменты.
IPokrovskaya
