Нечеткий "ноль" у руля
Universum
Mercedes R350 4 Matic
Добрый день. R350 рестайлинг, передок на пружинах.
Недавно заметил, что у машины нет четкого нулевого положения руля. Постоянно приходится немного корректировать ее путь.
Люфта рейки нет, проверяли. Смотрел сам: чуть-чуть колышешь руль-соответственно чуть-чуть колышется колесо. (Однажды поездил с бракованным только что смененным рулевым пальцем-знаю, как едет и болтается авто при таком симптоме, в данном случае ничего такого нет).
Может кто сталкивался? Где копать? Сход-развал?
Подвеску на диагностике смотрели-ничего не нашли, стуков никаких нет, как новый.
Если сравнивать с Ауди, то там есть четкий "ноль", смещение руля из нулевого положения требует усилия.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Калибровка кузова в помощь, а так на стар-диагностику надо-бы...
Это не показатель.Сделайте схождение градусов 5 и за руль можно не держаться,только резину надо менять каждые 500 км.
Для начала грамотный сход-развал.Износ протектора должен быть равномерным.А там как карта ляжет,может закончится и стапелем для проверки геометрии кузова.
Universum
Авто дилерское с полной историей и отметками, оригинальная резина прилично изношена, но равномерно. Допускаю конечно подставу, что было бито в мясо, и потом полностью от и до его собрали из кусочков, но вряд ли.
Видимо, во многом особенности авто. Давление в колесах держал как написано на лючке топливного бака - 2.1 впереди и 2.3 сзади. Еще и похолодало, оказалось, что было менее 2.
Накачал до 2.5 - "ноль" стал гораздо четче.
Поеду на неделе в сервис, отпишусь по результатам.
SLP
А по моему всё нормально.
...Постоянно приходится немного корректировать ее путь. Люфта рейки нет, проверяли...
Если корректируете в обе стороны, нет чёткого увода только в одну сторону,
то забейте - она так едет, особенно на "мягких" колёсах.
С переднеприводной машиной, где мотор колёса "выравнивает" сравнивать не стоит, на этой машине по-другому.
А вот если всегда в одну сторону уводит и с постоянным углом, то проверяться...
Universum
Большое спасибо! Обнадежили. Увода нет. Тоже склоняюсь, что эдакие "американские повадки", да и тот еще автобус ведь. У меня из последних авто была БМВ X3, потом А6 авант кватро (собственно и сейчас на ней езжу и постоянно сравниваю). Эти авто существенно пожесче и острее.
Но сейчас чехлы приводов придут, все равно менять поеду, проверюсь.
Universum
В итоге сменил чехлы приводов, еще раз механики осмотрели рулевое и подвеску-тоже говорят, что автомобиль так едет.
Всеравно как сяду за него-непривычно.
Mickl
