Need HELP Мигает лампочка "Пристегните ремни"
Random
Всем доброго времени суток.
нужна Ваша помощь, может кто то сталкивался с подобной неприятностью:
во время движеине периодически начинает мигать датчик "пристегните ремни". Езжу один и всегда пристегиваюсь. Чем это может быть вызвано?
Машина: МБ 124; 2,3 л.; 136 л.с.; 1992 г.в.
Сан Саныч 86
Вообще эта лампа особо не надоедлевая, даже при начале езды она мигает определенное количество времени и гаснет вне зависимости от того пристегнуты Вы или нет. Если честно, то, по крайней мере я , слышу об этой проблеме в первые.
Random
Да в том то и дело. раньше- завел мотор, оно погорела и перестала.
А с недавних пор она как раз стала сверх надоедливой ((( зажигаецо когда хочет и морагет сколько нравицо((( может пару секунд, может около минуты и периодически...
Random
Подумываю заклеить эти окошки черной изолентой, чтоб не видеть как она резвицо.
просто подумал, мало ли это какой то серьезный сигнал грядущего ремонта...
nsgdima
Санкт-Петербург
Могу предположить что плохой контакт в схеме контроля, например отваливается проводочек от замка ремня, в итоге он то есть, то его нету, вот она и моргает каждый раз. Ну или плохой контакт в питании самой схемы контроля.
Сан Саныч 86
Могу предположить что плохой контакт в схеме контроля, например отваливается проводочек от замка ремня, в итоге он то есть, то его нету, вот она и моргает каждый раз. Ну или плохой контакт в питании самой схемы контроля.[/QUO
скорее всего да, больше особо то и не из за чего
Random
Спасибо за советы.
Буду искать где расположены датчики. Когда снимал сиденья никаких проводов не отключал, а сиденья как раз снимаются вместе с замками для ремней безопасности.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Да, проще изолентой заклеить:D
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Ministrov
Лампочки можно вытащить пока причина не найдена. Не обращал внимание на задний плафон? Если он кратковременно зажигается, значит контакт плохой в "пипках" в багажнике или на дверях.
Ministrov
Преднатяжители ремней разве есть у 124-го? Думал только у 140 кузова есть...
Леха60
Не один.
А это разве не из-за концевиков дверей,насколько я помню это от них идет.При включенном зажигании при отрытии дверей такое и есть.
Ministrov
Да, это я и имел ввиду,концевики на дверях и багажнике. Я так обозвал их просто, "пипки")))
Леха60
Не один.
Чтоб освещение загоралось надо еще включить в то положение когда при открытие двери загорается освещение салона.
Вполне возможно что провод где то на массу замыкает.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Извеняюсь что не потеме,но возник один вопросик.
При выкл. зажигании стеклоподъёмники не работают, а вот если вкл. лампочку заднего освещения стеклопод. работают. Это ктота наколбасил или так и задумано.:icon_question:
-ваван-
Ремни у меня никогда не горели, наднях снемал плафон, где то читал что свет плавно гаснит кода дверь закроешь,вообщем ремни не горят,в первом полажении (от лобовухи) свет не горит.На фотки видно что поменял по силуэту там стояло тоже самое я так думаю. Больше косяков на плате нет. Лампочки все целые. Кода собрал всёравно нечего не работает из выше указаного.
    47,8 КБ · Просмотры: 552
    42,2 КБ · Просмотры: 501
Леха60
Не один.
У меня на обоих Мерсах в первом положении свет загорается когда открываешь дверь и примерно 5сек. горит после того как закроешь дверь(если зажигание выкл.),а при включенном тухнет сразу при закрытии двери.
Xana
мммм....220 CE
работаю..
А у меня на 190-м был 1988 года))))) Они штатно ставились примерно с этих годов на все мерсы.
-ваван-
А как насчёт вот этого подскажите?
Леха60
Не один.
Заинтриговал,попробую на своих и отпишусь.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Алексей949
