неисправность двиг. ОМ642.920 V6
  • Автор темы Автор темы 210yra
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Уважаемые мерсоведы!
WDB2110221B090279
Такая вот проблема:
При быстром ускорении в районе 2750-3120 об/мин машина резко дергается, как будто не хватает топлива. Если плавно набирать скорость (обороты), то этого не происходит. На холостых это тоже не происходит.
Старуха выдает по CDI4 только 2 ошибки: 2510-001 и 2616-002
Код ошибки: 2510-001
"Проверить конструктивный узел Y77/1 (сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха).Сервомотор сообщает о неисправности."
Ошибка происходила при следующих параметрах :
Обороты ДВС: 2740-3120 об/мин;
Температура ДВС: 69 - 92,6 гр.С;
Сервомеханизм: 64,8 - 65,6 %
Объем впрыска топлива: 32 -35,6
Код ошибки:2616-002
"Проверить конструктивный узел В60 (датчик противодавления ОГ)
Отклонение регулировки. Противодавление ОГ слишком велико."
за 3000 км.пробега возникала 31 раз.
Обороты ДВС: 2160-2660 об/мин;
температура перед кат. 195 гр.С;
противодавление ОГ (давление Р3) - 3570 нРА
противодавление: 3570 нРА
давление наддува 2352-2772 нРА
текущий объем впрыска топлива: с 58 до 80мм/3;
состояние двигателя: 28,00000
Спецов, которые знают с чего начать поиск проблеммы в нашем регионе нет. Не хотелось бы методом тыка менять рабочий (оригинальный, обкатанный) узел на другой.
Прошу совета с чего начать?
Может уже пришел конец катализатору?
Спасибо!
официалы не сделают, это изменение программы, при этом сажевый удаляется, по москве цена перекодировки порядка 35000-45000руб.
Проблема решена успешно. 10 дней полет нормальный.
Сняты впускные коллектора, демонтиваны заслонки и шпильки на которых они крепятся. Отверстия для шпилек заглушены (вкручены болты). Прокладки посадили на герметик. Все сделали за день, но при нормальной организации труда, можно и за пол дня.
При этом установлено, что:
1.у двух цилиндров не открывались заслонки и как следствие закоксовались впускные тракты. исправлено шестью балонами хайгировского очистителя для карбюраторов- растворяют прямо на глазах. Хадошный растворитель - понты.
Основная причина - на тягу управления заслонками попадает масло + оседает песок + 150 - 200 т.км. пробега + частая работа привода = разбивается посадочное место привода и засть заслонок не управляется. Тугая работа работа заслонок подсаживает сервопривод и он потиху подгорает.
Побочно:
1. после сборки перестал работать сервопривод заслонок A6421500494, который открывает и закрывает заслонки (снимали и ставили при мне аккуратно.почему так - не пойму). Из-за него ДВС входит в аварию. цена его если Pierburg 7.01132.11.0 - 150 $.
2. Умер лямбда-зонд, думаю из-за того, что при чистке впускного тракта в цилиндры попало много растворителя. И при запуске он его и убил. Стоит отметить, что несмотря на актуальную ошибку ДВС по зонду, ДВС в аварию не входит, и его неисправность никак не ощущается. Первый пуск проходил очень тяжело- долго гонят стартеров, сизый едкий дым и т.д.
Итог:
Очень доволен результатом. При разгоне (как раньше) перестала дергаться, разгон плавный, увеличилась мощность, не троит, улучшилась работа АКПП (пропали ощутимые толчки при переключении и пробуксовки).
П.С. не могу понять, как эта проблема по ДВС могла повлиять на работу АКПП????????
    9,1 KB · Просмотры: 1.039
    71,2 KB · Просмотры: 1.432
    849,9 KB · Просмотры: 1.072
    859,9 KB · Просмотры: 1.089
    916,3 KB · Просмотры: 1.377
    849,2 KB · Просмотры: 1.119
    903,6 KB · Просмотры: 1.321
    874,6 KB · Просмотры: 1.271
    962,2 KB · Просмотры: 1.434
    898,4 KB · Просмотры: 931
Проблема решена успешно. дополнительно.
Еще фото узлов.
    942,1 KB · Просмотры: 759
    1,1 MB · Просмотры: 1.062
    842,6 KB · Просмотры: 983
    927,1 KB · Просмотры: 947
    1.020,1 KB · Просмотры: 988
    981,2 KB · Просмотры: 972
    771,8 KB · Просмотры: 1.138
    771,2 KB · Просмотры: 1.095
Побочно:
Итог:
Уважаемый 210yra!
Прежде всего, хочу вас поздравить с тем что вам всё-таки удалось "победить" известную проблему и поблагодарить вас за то, что вы поделились этим с другими людьми.
Я являюсь счастливым владельцем E280CDI с мотором OM642.920. Машина устраивала абсолютно всем, но ......... при пробеге 180 000 км у меня на машине появились совершенно такие же признаки неисправности как вы описали в начале этой ветки. Начиная с сентября прошлого года я "перелопатил" весь интернет в попытках найти обоснованное и главное успешное (по отзывам) решение данной проблемы. Чего я только не вычитал в профильных ветках и какие-только отзывы я не прочел о безуспешных попытках решения данной проблемы (!). Люди меняли выпускные коллекторы, турбины ...... кучи разных дорогих узлов и датчиков. У некоторых ремонт обходился намного дороже чем 100 000 рублей. И всё безуспешно!!!! В основном все "гуру-ремонтники" везде пишут про проблему "обломков" выпускного коллектора, повреждающих турбину со всеми вытекающими последствиями. И многие на это ведутся и меняют всё вышеуказанное.... в дилерских центрах.
Пару месяцев назад я менял масло в моторе в сервисном центре (обычном) и поделился с мастером этой проблемкой. Он говорит: давай мы тебе поменяем сервомотор привода заслонок впускного коллектора (8000руб мотор + 5000р работа) и ты забудешь об этой проблеме. Я в тот момент как-то скептически отнесся к этому предложению (с учетом того, что я вычитал до этого в интернете). Но сумма 13 000 руб выглядит гораздо меньше тех сумм что люди платили за решение проблемы, чтобы попытаться исправить проблему и я начал «копать интернет» дальше с учетом этой информации. После долгих поисков я вышел на эту ветку http://jeep4x4club.ru/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/, где ребята меняли сервопривод на Jeep-е, где установлен точно такой же как у нас мотор. В общем, я стал уже верить в то, что решение проблемы может быть именно в замене сервопривода и чистке заслонок и привода этих заслонок во впускных коллекторах. И тут ………….. сообщение от вас, где всё описано и технически обоснованно. Теперь у меня вообще не осталось сомнений, что проблема вполне решаема за разумные деньги. Очень хотелось бы чтобы эта информация дошла каким-то образом до всех кто столкнется с подобной проблемой и чтобы люди не отдавали свои «кровные» мастерам-бездарям. Всем удачи в эксплуатации своих стальных коней и безопасности на дорогах!
Самый простой и дешевый способ ремонта
Если не умер сервопривод.
Отключаете заслонки от сервопривода. Надежно фиксируете их в открытом положении.
Сервопривод ставите на место. Автомозг думает,что все работает.
Как работают заслонки, проще говоря для чего они если без них двиг. не плохо себя чуствует??? Спасибо.
для экологии
Евро 4
Они должны закрывать один из двух впускных каналов на холостых оборотах. Под нагрузкой они должны открываться.
  • Мне нравится
Реакции: 1ZAM
Они должны закрывать один из двух впускных каналов каждого цилиндра на холостых оборотах. Под нагрузкой они должны открываться.
Решил немного дополнить тему для тех у кого мотор ОМ642. Для того чтобы предотвратить проблему с выходом из строя мотора сервопривода заслонок впускного коллектора в будущем главное необходимо не допустить течь масла в район расположения этого узла!!! Масло может попасть туда из-за прохудившихся уплотнительных резинок ("красного" цвета):
1) в месте соединения воздуховодной трубки сапуна и воздушного коллектора - оригинальный номер детали A6420940580 (200руб)
2) в месте соединения воздушного коллектора с турбонагнетателем - оригинальный номер детали A0179974045 (1400руб) или A6420940080 (550руб, но хуже качество).
В общем такие резинки лучше иметь в наличии и при обнаружении потеков масла из указанных мест производить их замену. Очень надеюсь, что указанная информация поможет автовладельцам избежать указанной в этой ветке проблемы и продлить радость владения авто с таким прекрасным мотором!
Здравствуйте уважаемые специалисты!!! Я из брюселя
Приобрел мл год назад 280CDI OM642.940 WDC1641201A081290
перепрошил у местного спеца на 224 лошадки,
через 2 недели после резкого вдавливания педали в пол на холодный движок задергалас
Код ошибки: 2510-001 ,2616-002
после замены турбины дергание прекратилос но появился хрип после перегазовки будто турбине глодку перекрыли
и после того как проеду примерно 100км отключается турбина , если отпускаю педал на минуту тяга возвращается
на какоето время. В поисках решения проблемы решил попробовать отключить ЕГР. фламанец смастерил мне прошивку
отключив ЕГР. дополнительно снял оба католизатора и прочистили (сажевый изначально отсутствует в моей комплектации)
после чего автомобиль удивил меня резвостью и моментальным отрывом при нажатии на педаль, хотя Р2616 не покидала нас.
счастье закончилось на трассе после теста со скоростью 150-200КМ/Ч проехав 50км отключилась турбина, но после того
как отпустил педаль на минуту вернулась, после чего решил заменить привод м55, коллектора были забиты черной массой
на 80%, пластиковая рейка правого коллектора была сломанна на середине, после чего заменили правый коллектор и М55
на новый, а левый который был забит почти полностью прочистили и трубу под М55 которая идет от ЕГР тоже. после
сборки машина начала дергать обороты между 1800-2000, но при нажатии на газ до упора она проскакивает этот момент
незаметно и тяга отличная хотя чуть хуже чем до, на холостых также запинается на 1900об. храп после перегазовки усилился.
через несколько минут появился сильный свист будто сосет воздух. Но при снятии штекера с ЕГР хрип и дергание
пропадает но рычаг на турбине замирает в верхнем положении в котором он должен быть в момент нажатия на педаль газа,
правда тяга уменьшается а свист остается незначительный. Заменен конструктивный узел «В60» p2616-( датчик противодавления ОГ)
после чего к Р2616 добавились еше две ошибки p2095, P2094.
заранее благодарен тому кто хотя бы постарается подсказать
Уважаемые соклубники,требуется помощь,совет,(сделать диагностику,сообразил сам,но грамотная далеко) после долгой стоянки автомобиль не развивает полной мощьности,3000 т.оборотов,может и 3200-3500т.об.может иногда немного дернуться может,ошибка "чек" не выскакивает,но и не тянет???Показалось,что на приборке "SRS" после запуска дольше горит,а может показалось?Такое уже было,прошло само,было также после долгой стоянки.Подскажите по делу у кого опыт есть.Спасибо.
__________________
WDC1641201A322820 (на соседнем форуме такойже вопрос задал,пока тихо)
__________________
WDC1641201A322820 (на соседнем форуме такойже вопрос задал,пока тихо)[/QUOTE
ничего? никто?
"Сняты впускные коллектора, демонтиваны заслонки и шпильки на которых они крепятся. Отверстия для шпилек заглушены (вкручены болты). Прокладки посадили на герметик. Все сделали за день, но при нормальной организации труда, можно и за пол дня."
Подскажите сервис в Москве,где могут сделать описанное, ну конечно грамотно,и качественно? Спасибо.
После длительного наблюдения и анализа прихожу к выводу, что ошибки - 2510-001 и 2616-002, пропали лишь после замены сервопривода турбины (его действительно можно заменить, но необходимо подбирать по номеру нанесенному на его боковой поверхности).
тоесть описанное Вами ранее про вихревые заслонки впусеных коллекторов неустранили ошибки???
ошибки периодически были, но в аварию ДВС не входил. предполагаю, что существовала совокупность незначительных неисправностей ("раненые", а не "убитые" детали и механизмы), которые вводили в аварию при определенных условиях (степень ускорения, температура ДВС и окружающая и т.п.). Например сервопривод турбины в последнее время переставал работать при температуре ДВС около 60гр.С. и выше. ))))
так после какого действия пропало дёрганье ? я так понимаю что турбина осталась родная ?
Турбина родная. Дерганье после удаления заслонок отсутствовало около года. После замены ЭБУ турбины авто поехало повеселее.
Aleksandr 166
