Неисправность SRS W204
Станционщик
Выскакивала ошибка "неисправность спереди слева" - был обрыв в проводе замка ремня безопасности. Сидение снял, обрыв устранил. Один день катался без проблем - ничто не выскакивало. На следующий день после этого стали выскакивать две ошибки -"неисправность спереди слева" и "неисправность спереди справа".
Это что - просто сбросить ошибку надо?
Крымчанин
Дизельный Два
Это значит диагностику делать надо а не методом научног тыка
Станционщик
спасибо за едкий и бесполезный ответ.
я итак записался на диагностику, а здесь хотел уточнить у специалистов - при устранении неисправности по замку (которая горела периодически когда пропадал контакт) ошибка должна пропасть сама по себе или нет?
Крымчанин
Дизельный Два
Станционщик
Как выпали так и закинуть обратно их надо
ты ещё в предыдущем сообщении продемонстрировал своё неумение общаться с людьми и свою некомпетентность в данном вопросе. будь добр, если ты хочешь набить себе репутацию количеством сообщений - иди в курилку и лялякай там сколько тебе угодно
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
это ТЫ не компетентен в вопросах с мерседесом - хамло
Станционщик
В чем я компетентен, а в чем нет - не твоего ума дело. Вдобавок, это ТЫ влез в диалог двух людей, который тебя не касается и обозвал одного из них хамлом. Забавная ирония
Крымчанин
Дизельный Два
Если хочешь ремонта по форуму то давай развернутые данные
По номерам ошибок никто не будет тратить время на расшифровку
Так что как спросил так и ответили
Станционщик
я и дал развернутые. описал всю историю проблемы. добавил какие были ошибки. только кроме сарказма в свой адрес ничего не получил.
Извините что вмешиваюсь.Только Вы добавили сообщение со щитка,а не ошибки.Надо хотя-бы распечатку короткого теста.
Станционщик
не совсем со щитка - эти номера ошибок выдал стар - на приборке просто две записи "неисправность спереди справа" и "неисправность спереди слева"
Крымчанин
Дизельный Два
К вашим годимым номерам ошибок есть еще добавочные числа. Это разновидность ошибок
Мы это должны угадывать ??
Вам уже все пишут дайте распечатку !!!
Станционщик
по факту данных ошибок, разбора и дефектовки: вместо замены замков ремней с соответствующей проводкой поставили резисторы по 100 Ом к местам подключения проводов замков ремней безопасности. проблема решена. спасибо всем, кто помог, то есть никому.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Меняли патрубок пластиковый который подходит к маслонному стакану, катали авто без запуска ДВС до подъемника , шлейфы у щитка моторного отсека скидвали держатели с косами проводки , вроде все работы делли в моторном отсеке,в итоге ошибка «неисправность системы удерж.пасс.. старухой цеплялись ошиьку не дает скинуть. Фишки все переповтыкали почистили отчистителем контактов, не помогает
    516,5 КБ · Просмотры: 115
    556,8 КБ · Просмотры: 108
    538,1 КБ · Просмотры: 97
Судя по напряжению скинуть ошибки пытаетесь на заведённом автомобиле!
Не получится! Только на заглушеном и ключ в положении 2
FILIPOKNT
А это критично, нужно что бы авто было не запущено, и тогда они скинутся?
FILIPOKNT
Положение 2 это когжа идет перед зажиганием появляются все сигнальные лампы?
Есть первое положение. Есть второе и стартер
Стирать во втором положении если ошибки не активные (у вас они сохранённые)
FILIPOKNT
благодарю, странно что диагносты не знали что нужно именно так делать(( завтро поеду к ним.
дмитрий111оо
