Немогу попасть в салон...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Где-то прочитал, что можно подать напряжение с внешнего источника на контакты подсветки номера! После чего открыть багажник с электронного ключа...
В 220-м это не проходит.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
верно, не проходит
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Самый легкий способ не калечить машину, а снять колесо справа подать напругу на генератор,как писал выше Povor, а минус куда угодно на кузов и открыть пультом...я так раза три делал
Офигенный вариант с задним плафоном подсветки!!
Надо будет попросить электриков чтобы организовали в правом плафоне такую возможность!
И вызывать если что никого не надо..
oiles
плафон подцветки номера не проканывает варик. На бибику тоже подавал плюс, тоже непроканывало. Сейчас я вывел плюс от гены, до заглушки в бампере, снимаешь заглушку, плюс цепляешь и питание в порядке.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проще перебрать замки под ключ, чем заниматься колхозом
Алексей600
хреново когда мужиком рулит дырка, а когда она за (гос)номером это уже клиника(шутка):)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Кому-то легче колесо откручивать, а кому-то резиновую пробку из-за номера вытащить и попасть в авто... Тут кому как нравится...
Exet-5
Каждый др...чит как он хочет. Дырка за номером тема суперская! Никакого лишнего вмешательства в электрику (перепадов напряжения и горелых предов и блоков. ИЗЯЩНО, АККУРАТНО И ПРАКТИЧНО. Попробуйте и Вам понравится! Всегда будете знать, что есть заветная дырочка которая вам покажет дорогу к АКБ и салон.;)
Мерс600
Помогите!!!! не знаю что делать!!!!
Вообщем ситуация такая: машина mercedes s600 w220.
Автомобиль был оставлен на месяц на стоянке, по приходу было понятно что аккумулятор сел в ноль. Ключ не подходил к замкам. было принято решение, проволокой открыть дверь, потом открыли капот подцепили питание к клеме где предохранитель и так открыли багажник(стандартная процедура))))
И вот появилась необходимость резкая опять оставить авто на месяц, но зная что аккум также высосет, думали как же оставить авто чтоб остался целым аккум и машину закрыть. и вот что я сделал(эта была наверно самая большая моя глупость!!). Замки на дверях вручную утопил, двери закрыл, багажник открыл, клему снял, багажник закрыл. И вот теперь после снятой клемы, багажник не открывается и двери закрыты.......
Вопрос! КАК ПОПАСТЬ В МАШИНУ ТЕПЕРЬ???)))))) проканает ли вариант опять с проволокой капотом и подключением к клеме что открыть багажник с кнопки?? или цепь теперь разорвана?
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
если в салоне-дать нормальный плюс под правым ковриком на клеммы,под капотом на генератор можете подсоединить аккум,но неудобно.
Мерс600
Я знаю эту схему, я уже запускал машину когда аккум сел в ноль, подавая питание через клему в предохранителе под капотом, вопрос в другом!!! теперь когда аккум ВООбЩЕ отсоединён!!, получится ли так?
vechniy
Получится.Главное чтоб плюсовая клема в багажнике не лежала на минусе.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Вот на досуге поищи темы про открытие багажника, там подробно описывался метод открытия багажника через посверленную под номером дырку. А в салон легко попасть используя колышки под рамкой.
lerapresnyakowa
